Hi, man verändert damit den Nachlauf (siehe Bild)http://www.motorrad.de/v2.0/te…pps/fahrwerk/fahrw01.html
je weniger Nachlauf desto handlicher (kipplig), je mehr desto besser der Geradeauslauf (Harley, Enduro im Sand usw.)
Gruß Robby
Gruß Robby
meine Erfahrungen zum Fischer Kit 1:
92er RGV - Arrows gekauft - Bedüsung? - Kit 1 gekauft
(durchlässigere Luftfiltermatte, Boyesen Membranen mit Dichtungen und Hauptdüsen 290/300)
Bedüsung:
Anfangs viel zu Fett (keine Leistung), fahre jetzt 270/280 und optimal
Membranen:
da ich mehr Leistung erwartet habe, habe jetzt mal zurückgerüstet und einen direkten Vergleich. Die orig. Membranen sprechen im unteren Bereich besser an, allerdings ist bei 11000-11500 ziemlich abrupt Ende mit der Leistung. Die „Überdrehbarkeit“ bis 12000 U/min ist mit den Boyesen kein Problem.
Nach meiner subjektiven Einschätzung (Original-Boyesen-Original und jetzt wieder Boyesen, immer mit gleichen Düsen) hat die RGV mit Boyesen etwas mehr Spitzenleistung!
Dichtungen:
passgenaue Silikon-Dichtungen die man mehrfach verwenden kann – Super Idee
Fazit:
Ich habe mich verrückt machen lassen, da die Membranen vom Fischer angeblich so schlecht sind. Dies stimmt nicht!
Original Bedüsung war bei mir 260/270, eine Stufe höher, wegen der durchlässigeren Luftfiltermatte, ist also (bei meiner RGV) optimal. Bei der telefonischen Bestellung kann man die Düsen frei wählen.
Gruß Robby
SAPC Beschreibungen gibt's unter: http://www.rgv250.co.uk/indexpage.htm (Technical)
... 22d30... This box only opens the pilot air valve between 500-2000 rpm, and is the most common un-restricted SAPC box available.
Gruß Robby
der RGV Motor (mit Ritzel, Lima und Öl, ohne Vergaser) wiegt 31 kg.
Gruß Robby
Ich möchte dieses Jahr unbedingt mal auf die Nordschleife. Kann man bei diesen Touristenfahrten richtig fahren, oder steht in jeder Kurve ein Bus?
Gibt es Veranstalter die einen Nordschleifentag anbieten?
Danke für die Infos.
Gruß Robby
Hi, habe heute meinen 92er RGV Heckrahmen für die Rennstrecke zurechtgeflext.
Original 3,5 kg- jetzt 2,7 kg (nur der Heckrahmen ohne Anbauteile)
Gruß Robby
Eledigt ! Hab eine ...
Gruß Robby
hast Du genaue Werte (evtl. Preise)?
Thema Batterie (brauche die Blinker leider auch noch):
habe eine flache 2 Ah NC-Batterie 800g - die 4er hat 1800g, also 1000g weniger!
