Kann mir jemand sagen was das für ne SAPC ist???
ist die für ne RGV ohne KAT?
32910-22D30
CM7410
32910-22D30
CM7410
meines wissens nach mit kat!
SC
SAPC Beschreibungen gibt's unter: http://www.rgv250.co.uk/indexpage.htm (Technical)
... 22d30... This box only opens the pilot air valve between 500-2000 rpm, and is the most common un-restricted SAPC box available.
Gruß Robby
das heißt übersetzt?
Öffnet Auslaßschieber zwischen 500-2000rpm und ist die meist ????
Ist das ne gute SAPC oder gehört die zu den schlechten?
das iss eine "Normale".... nixx "kit" oder so.....
SC
ähm die öffnet nicht die auslasschieber sondern das hauptluftventil(oder wie daa heist) bei 500-2000 umin (war ja sonst ziemlicher mist) weiterhin ist das laut übersetzung die unbeschränkteste seriensapc box die man bekommt (außer 23d70 oder der kitbox 23d10 und der sp box 22d10)
gruß lnc
Habe an meiner ne 23D00, würde die 22d30 ne Verbesserung bringen???
nein
Welche würde eine Verbesserung bringen?
Ne 22d10 ???
oder die Aprillia Box 23D70 ???
Danke + Gruß
22d10=nein,23d70 23c ja!
