Moin
gestern wieder alles zusammengeschustert.
Kleine Runde gedreht. Heut Abend mal gucken wie das Getrieböl ausschaut.
Falls es immer noch nicht ok sein sollte,könnte ja dann nur die Fußdichtung sein oder?
Dirk
Moin
Dirk
Gut gefrühstückt und Problem gelöst ![]()
Impeller heiß machen -> Eisspray auf Welle -> dann mit nem Hammer rausklöpfeln
Hat geklappt! ![]()
Ich hoffe nur, dass es an der Dichtung lag..
Moin Martin
Das mit der längeren Schraube haben wir probiert.
Erst mit Schlägen und dann unter der Presse.
Da hat sich null bewegt.
Irgendwann hatten wir Angst bekommen, dass das Pumpengehäuse die Grätsche macht und das Teil ist ja NLA.
Sehr ärgerlich fand ich auch, dass die Überlaufbohrung nicht funktioniert hat.
Bei einem versagen des Dichtrings sollte ja eigentlich dass Wasser aus der Bohrung nach außen laufen um optisch zu den Defekt anzuzeigen.
Und zwar bevor das Wasser das Getriebeöl großartig verseucht.
Zum Glück habe ich relativ regelmäßig nach dem Getriebeöl geschaut.
Gestern kam dann lecker Cappuccino aus der Kontrollschraube.
Wasser kann ja nur durch die mechanische Dichtung oder der Deckeldichtung ins Öl gelangen?
Deckeldichtung sah gut aus.
Grüß
Dirk
Nabend zusammen
Isch hätt da mal gern ein Problem.....
Könnt Ihr mir ein Rat geben, wie den Impeller von Welle bekomme?
Das Ding sitzt richtig fest.
Mit Wärme hab ich probiert ohne Erfolg.
Ich traue mich nicht, den Impeller dran zulassen und die Welle mit Gewalt auszupressen in der Hoffnung das sich das Ding schon lösen wird.
Ich bin mir nicht sicher, was unter der Presse zuerst nachgibt......
Das Handbuch hilft da auch nicht weiter.
Die Aktion ist leider nötig um die mechanische Dichtung zu wechseln. ![]()
Grüße
Dirk
ZitatOriginal von Mik500
..Nee, hab seid dieser Saison auf ein 17"-Fahrwerk inkl. Gabel etc.. umgerüstet....
Angeber ![]()
Eindeutig Motul + ein Schluck Vulva
Ballonreifen?? Welche Größe denn?
Ja der Verschleiß ist hoch.
Hinten auf der Straße so max. 3000km bei genügsamer Fahrweise.
Nen Freund von mir fuhr den BT003 auf RD und lag direkt auf der Nase.
Er war nicht begeistert.
Braucht der etwas mehr Temp?
Mik500
Also soooo schlecht ist das Fahrwerk von der Gamma auch nicht.
Aber du hast recht, ein BT45 ist da ausreichend.
Dirk
Tach zusammen
endlich mal alternativer Nachschub für die KR erhältlich ![]()
Lecker beschichtet ![]()
https://www.pjme.co.uk/acatalo…Engine_Parts_Top_End.html
Dirk
ZitatOriginal von Speedcat
das betrifft aber nur die Leerlaufdrehzahl, oder ? Die Luftschrauben wollte ich sowieso kontrollieren. Ich denke das Gemisch müsste aber für den ganzen unteren Bereich fetter oder magerer eingestellt werden ?!?
Hallo
Nein nicht nur den Leerlaufbereich.
Der Einfluss ist abfallend bis ~ 1/4 Schieberöffnung.
Dirk
Öffnet bei 65C +-1.5C
