Ich hab mir 2 schicke Beamtungsgeräte gegönnt.
40 mm abgestimmt auf meinen Motor . Wenn man so einen Zersauer mal innen drin anschaut , ist es eigentlich ganz einfach aufgebaut.
Die Anschlüsse kann man wahlweise rechts oder links reinschrauben , d.h. man kann die Entlüftungsschraube gegen den Anschluss tauschen.
Die Brembos von der 916er Ducati Baureihe haben den Anschluss seitlich nach vorne ( in Fahrrichtung gesehen )
Was mich einfach nur mal wirklich interessieren würde ist, ob ihr tätsächlich der Meinung seid, dass die Kantenbildung durch Beschleunigung oder nicht Beschleunigung entsteht?
Gruß, Martin
Sowohl als auch , durch das beschleunigen entstehen am Hinterrad die Kanten. Beim bremsen hat man den gleichen Effekt am Vorderrad.
Eine Kanne Harmonietee auf den Tisch stellt ![]()
Wieso steht auf der GB Moto Seite das der Bremssattel 64 mm Lochabstand hat?
Ich hab hinten eine leichte Honda Bremse drin Bremssattel 400 g , Bremsscheibe 400 g , Halter 100 g
Trocken bin ich bei meinem Moped bei 106,8 kg . Mußte ich für meinen Fahrwerksheini wiegen.
Wie leicht ist der denn?
Hast du mal einen Link dazu?
The „Godfather of Cheetah“ ist wenn dann Calvin Polet, der den ganzen Bums entwickelt und gebaut hat. Leider ist der ja nicht mehr unter uns, aber sein Unternehmen existiert zum Segen aller weiter. Herr „Ex-Trinity“ hält lediglich die Rechte am PV-Zylinder. Das war es aber auch schon.
Harry hat nicht nur die Rechte , er hat auch Zylinder.
Hab jetzt eine Lösung gefunden , warehouse , da bekommt man eine eigene US Adresse. Wird dann ins Warehouse geliefert und die schicken es nach Deutschland incl. Zollabfertigung .
Viele Ami Firmen versenden nämlich nur in die US Staaten zu überhöhten Versandkosten.
Die Zylinder würden bei XYZ mit 150 bis 200 Euro zu Buche schlagen . Bei dem obigen Laden zahlt man 3 $ pro Paket 7$ für die Zollerklärung
insgesamt liegt das Paket dann für 122 Euro in Deutschland beim Zoll.
Moin , seit einiger Zeit steh ich mit dem " Godfather of Cheetahs " " Mr. Trinity himself " wegen Trinity Power Valve Zylindern im Kontakt. Nun weiß ich nicht das Alter von Mr. Trinity , er hat aber irgendwelche Probleme , die Zylinder nach Deutschland zu verschicken .
Gibt es da eine Möglichkeit das ich den Versand von Deutschland organisiere?
Ich kenne das mit Teilen aus den USA nur aus der Vergangenheit im Auto Bereich.
Auf dem Typenschild und im Brief steht dann dein Name.
So ein Schwachsinn , hier gab es mal einen User masterbike , der hat früher original BMW Rahmen warm gemacht und gezogen das die Paralever Schwinge reinpasste. Der Rahmen war eigentlich krumm aber mit der Paralever Schwinge stimmte die Spur perfekt und das mit TüV,
Ok der User hatte auch eine eigene KBA Nr in Flensburg.
Wenn irgend etwas am Rahmen geschweißt wurde und der Prüfer meckert , schön Farbe drüber und zum nächsten TüV oder als Eigenbau durch den TüV bringen .
