Aber die Aprilia macht mir schon den Anschein kaum was gelaufen zu sein. Sprechen einige Punkte für.
z.B. abgeknippste Kabel ![]()
Mich auch
Vermutlich Chesterfield ![]()
Selbstsichernde Muttern an dem Polrad , was muss man hier noch ertragen.
einfach das Gewinde ein bißchen nach links dengeln , das ist die Mutter doch gerade drauf ![]()
Gut das mein Motor fast ausschließlich aus Neuteilen aufgebaut wird .
Das EGT von em-racing hatte ich schon im i-net gefunden , dachte aber das wäre irgend ein China Gelumpe.
Mit der externen Warnlampe klingt doch gut . Man könnte die Anzeige irgend wo anders plazieren und eine Warmlampe im Cockpit ansteuern z.B. ab 650°. Danke
Welches Dual EGT ist empfehlenswert?
Frage an die Elektronik Spezialisten. Kann man ein Display in einem Serien Cockpit umprgrammieren um die EGT Anzeige im Cockpit Display anzeigen zulassen?
Gruß Erdwin
Die NSR Verkleidung muss zwischen Ober - und Unterteil ca. 7 cm verlängert werden.
Wahrscheinlich hat der Typ günstig eine TZ mit Motorschaden oder ohne Motor erstanden und versucht nun mit einem RGV Motor den schnellen Taler zumachen. Aber ein Frevel ist es alle mal.
Wenn dann nimmt man für sowas ein Fahrgestell , was sonst niemand will. z.B. wie bei meinem Renner , in meinem RC312 Rahmen werkelt normal ein Falschtakter.
Auf welchen Motor sind die verbaut?
Mir würde so etwas zu einem 300+ccm RGV Motor gefallen, aber ob die Lectrons den Winkel am rechten Zylinder mitmachen?
Die kommen bei mir auf einen Banshee Motor mit 496 ccm
Also wenn man bei den Lectrons von einer Europadüse spricht , läuft das Moped nicht anständig.
Beim ordern der Vergaser muss man nicht nur Marke und Modell angeben sondern auch den verwendeten Kraftstoff und die Höhe über N.N.
Die Rods , was bei normalen Vergasern die Düsennadel ist , ist schraubbar. Damit kann man das Gemisch fetter oder magerer einstellen.
Die Rods gibt es z.B. für Höhenmeter von 0 - 300 m , aber 300 m braucht man andere Rods.Ich habe z.b. einen weiteren Satz Rods dabei.
Läuft das Moped oben raus dann trotzdem noch Scheiße , stellt man die PJ fetter.
Tante mir ist es wurscht , demnächst mache ich eh einen eigenen Thread für mein Moped auf.
