Beiträge von Scanimet
    Wieso an 2 Stellen kürzen? Ich will mehr Platz für die Scheiben bekommen , also dreh ich hinten ab. Man darf nur nicht zuviel abdrehen ,sonst passt es vorne nicht mehr mit der Verzahnung an der Kupplungswelle . ICh mag da vorne nämlich keine zusätzliche Unterlegscheibe verbauen ,das ist Pfusch.
    Wohin sollte ich mit einem Rennmoped sofort fahren ? Die Planung ist im Mai auf den Prüfstand und Anfang Juni in Schleiz zu starten.
    Ich werde noch die Kupplungsnabe hinten an der Wulst abdrehen. Muss ich aber in der Firma machen , in meine kleine Drehbank kann man es nicht richtig einspannen. Dann kommt die Reibscheibe etwas weiter rein.Wir reden hier von ca. 1,6 mm , denn ich will die gehärteten Yamaha Passscheiben weiter verwenden.
    @Wolfram
    Drehmoment bei 6500 U/min so zwischen 60 - 75 Nm
    Das passt schon , ich hab noch ein anderes Bild aus einer anderen Perspektive. Das einzige was man dabei macht , an der Nabe hinten die Wulst abdrehen. Wenn ich das große Primärzahnrad bearbeiten würde , würde ich noch eine 9. Reibscheibe reinbekommen.
    Aber was soll an einer Kupplung einrasten?
    Meine Kupplungs Odysse ist nun auch erledigt. Gefräster Kupplungskorb , 8 statt 7 Kupplungsreibscheiben , ball bearing Lock up und geraderverzahnter Primärantrieb.
    Primärantrieb von Nova 2,654 : 1 ( Serie 2,87 : 1 )
    Problem bei dem Antrieb von Nova war , das sie die Bronzebuchse zum Einpressen , nicht liefern konnten. Selbst gedrehte Bronzebuchsen erwiesen sich als nicht stabil genug. Sie verformten sich beim einpressen.Einen Bekannten in Holland kontaktiert , von dem ich früher für die
    4L0 Motoren die Primärantriebe bezog. Der ist aber endgültig in Rente und stellt auch nichts mehr her.
    Vor 4 Wochen bekam ich dann eine Nachricht von Nova , das sie die Bronzebuchsen nun selber herstellen und auch liefern können.
    Nova verwendet Phosphorbronze , kann man ohne Probleme einpressen.
    Zur Probe den Korb und und Nabe montiert , Reib - und Stahlscheiben eingelegt , irgend etwas passt nicht. Wieso passt die 8. Reibscheibe nicht in den Korb ? Scheiben wieder alle raus und messen....
    Ich konnte den Kupplungskorb im verbauten Zustand axial 2 mm bewegen :flushed_face:
    Also alles wieder raus. Die Buchse von Nova war kürzer als das Gleitlager auf der Welle. Da ich keinen Kickstarter verbaue fehlte dort auch das Zahnrad dafür. Hülse aus Alu gedreht , sie dient nur als Distanzstück. Die Hülse wurde so gefertigt , das der Kupplungskern im montierten Zustand noch drehbar ist.
    Jetzt passte auch alles in den Korb. Also die Reibscheiben im Gear Saver Öl eingelegt.
    Beim vorbereiten des Lock up warf sich wieder eine Frage auf. In die Nuten kommen 66 Stahlkugel , wie montiert man die an der Kupplung?
    Die Kugel fallen dann nämlich raus .
    Ich habe dann erst die Nuten mit Fett gefüllt und dann die Kugel ins Fettbett gedrückt. Nach dem ersten Warmlaufen wechsel ich das Getriebeöl.
    Die Kombination 6 verstärkter Federn und kurzer Schrauben umgeht man in dem man für die Montage der Druckplatte erst längere Schrauben nimmt .
    Für die , die es interessiert , die Reibscheiben der 8 Scheiben Kupplung haben eine Stärke von 2,87 mm ( Serie 3,13 mm )
    Mofa-Rider
    Ich hab es vermessen und es passt so wie es soll. Vielleicht lag es auch daran das ich denen in einer mail unmissverständlich zu verstehen gegben habe ,das wenn es nicht haargenau passt ,ich ihnen das Zeug zurück schicke. Aber Elaine Pollet , die CPI weiter führt ,ist eine nette umgängliche Person.
    Also war Zyl. 1 kein wirklicher Schnapper. Das dort der Kolbenring vom Material nicht passte ,sieht man am Ringverschleiß.
    Meine Zylinder haben die Kennzeichnung MBH-027 von dem amerikanischen Beschichter und die Wiseco Kolben werden extra für den Zylinderhersteller , hier CP Industries , hergestellt.
    Kurze Frage , bei dem Zyl Nr.1 hast du den Kolben besorgt und bei Zyl. Nr.2 hat Grüni den Kolben geliefert?
