Beiträge von duner
    Original von ChrisKo´80
    Dann mußt du sagen: "das verstehe ich nicht" , oder du sagst: "das glaube ich nicht, weil...... "
    Das glaube ich nicht weil die Spülung viel mehr fläche zur wärmeabgabe benutzt wie die Ringe.
    Wenn der eine zylinder mager bedüst wird und der andere fett und ohne kühlwasser wird der magere viel schneller warm.
    Und wenn man einen 2 ring kolben und einen 1 ring kolben bei gleicher bedüsung einbaut wird der temperaturunterschied sehr gering ausfallen wenn überhaubt messbar. außerdem ist in der Beschichtung der grösste anteil Nickel und das ist ein sehr schlechter wärmeleiter.
    Deswegen 60% Wärmeableitung nur über die Ringe :confused_face:
    Vielleicht hat er recht aber dann entzieht sich das Thema meiner Logik!
    Wissen und verstehen sind zwei Paar Stiefel :nixweiss:
    Ich glaub das nicht das die ringe mehr wärme vom kolben nehmen als die Spüllung.
    60% oder 80% Wärmeableitung über die Ringe halte ich für unwahrscheinlich! Was die grösste Kühlleistung ausmacht ist die Spülung und nicht die Wärmeableitung über die Ringe.
    Luftbrücke zwischen ring und Kolben, Sehr schlechter Wärmeleitwert von Zylinderbeschichtung und Ringmaterial und der Schmierfilm sprechen dagegen.
    Wenn es bei 4 t. 60% sein soll ist es bei 2t. um einiges weniger.
    Alu kühlt noch schneller ab wenn man z.B Spiritus draufkippt und mit Druckluft abbläst.
    Hätte man z.B ein Spiritus/luftgemisch wäre die Kühlleistung noch grösser.
    Die zeit ist garnicht vorhanden um über die Ringe soviel Wärme abzutransportieren.
    Die Spüllung halte ich für denn grössten Kühlfaktor beim 2t. weil das Gemisch auch denn grössten teil des aluzylinders erreicht und im gegensatz zu der Fläche die die Ringe erreichen um welten ausseinander liegen!
    Lasse mich aber gerne eines besseren belehren aber 60% oder 80% Wärmeabfuhr über die Ringe :confused_face: :confused_face:
    Original von PSW
    Na 5 PS wird sie wohl locker bringen:D
    Ist halt eine gebrauchte Welle. Müste man auf jeden Fall checken und noch mal richten lassen.
    5 Ps woher? nur durch feinwuchten? oder sind da spezielle Lager verbaut oder frisst die Orginale L.Dichtung so viel an Leistung?
    Welche Lager sind besser C3 oder C4?
    Die ganze kuwe geschichte ist so ne sache für sich!
    Hab mal meinen Chef zu der Kurbelwelle befragt und der meinte das die das Thema sechs wochen lang
    im Studium durchgenommen haben und das es eigentlich keine ausgewuchtete kurbellwellle gibt!
    Es sind immer nur optimierungen.
    Wie orientieren sich die Spezialisten in dem Fach!
    Handwerklich gesehen.
    Wenn ich die welle in die Drehmaschine Spanne kann ich ja denn Höchenschlag von allen runden Teilen messen!
    Wenn alle Teile rund laufen ist sie dann feingewuchtet??
    Ich glaube nicht! Weil ne unwucht bezieht sich auf die Masse.
    Auf was ich eigentlich hinaus will ist!
    Hab vom F. ne überholt KW gekauft und ich könnt Schwören das das Ding ziemlich unwuchtig ist!
    Es wurde auf montagefehler verwiesen.
    Das ich aber nach ner zweiten montage ausschliesen kann.
    Was mach ich jetzt mit dem Ding?
    Denn motor zum Dritten mal wieder zusammenbauen und auf denn nächsten Defekt warten!
    Nein Danke. Bin mir sicher das das Ding im jetzigem zustand nix taugt!
    Wer kann mir da weiterhelfen :confused_face: :confused_face:
    Und der Stahlspannstift kann drinn bleiben?
    Der wird beim entschichten / beschichten nicht angegriffen?
    Nein bei dieser Beschichtungsvariante wird er einfach mitgeätzt und auch wieder mit beschichtet!
    Eloxal oder Hartcoatverfahren wäre das nicht möglich!
    Der spanstift wird auch von der Säure angegriffen aber das ist so minimal das es keine Rolle spielt!
    (z.B die schwarze Schutschicht wird noch nicht mal komplett angegriffen)
    Es ist auch auf allen metallteilen der Schieber die Beschichtung drauf(Spanstift,Messingimplantat,Alu)
    Deswegen ist es auch für mich die beste Beschichtung weil andere verbinden sich nur mit Alu :)
    Original von duner
    12,50€ pro Schieber! Ein komplette Satz 50€.
    Es ist auch wirklich funktionell wichtig alle vier Schieberteile zu beschichten!
    Ich lehne es ab nur einzelteile zu machen weil es dann auf grund vom erhöchtem reibwert und Maßhaltigkeit zu problemen im Betrieb kommen kann!
    Deswegen immer alle Schieberteile zuschicken.
    Ich bestimme durch die abätzzeit die Maßhaltigkeit der beschichteten Schieber und nur mit Einzelteilen kann keine Maßhaltigkeit eingehalten werden!
    Außerdem hätte die beschichtung auf Eloxalu einen höcheren reibwert wie gegenander!
    So zur Info was ich mit den Teilen mach :face_with_tongue:
    Original von Robby
    @norman
    ich meine 10k ohne Brüche, ich kenne Motoren mit 24k und immer noch die gleichen Schieber
    zur Wartung - ich habe mir extra ein Bandelin Sonorex für die Schieber gekauft, schauen danach aus wie neu!
    Was ist das "Bandelin Sonorex" :confused_face: :confused_face:
    Original von stuart
    robby,
    ich hatte das problem auch schon an beiden zylindern.seitdem ich die TA-schieber vom fischer benutze ist ruhe.nach handbuch einstellen ist ja schön aber steck lieber den finger rein und mach dir eigene markierungen.
    Hab aber die persönliche erfahrung gemacht das es eigentlich besser ist die Schieber ohne Spiel einzustellen!
    Hat ja auch nen logischen hintergrund. Wenn ein gewisse Spanung anliegt kann der Schieber auch nicht mehr so locker im Sitz vibrieren! das einzige was da stärker belastet ist Die kleine schieberfeder und die ringfeder an der Zugscheibe!
    Das komische ist ja erst wo ich das Spiel beniebel eingehalten hab ist mir der Schieber gebrochen!
    Die unzähligen male vorher habe ich kein Spiel dringehabt und es passierte garnix :confused_face: :confused_face:
    Original von CWAF
    Beschichtung ist ein echtes Argument !
    Finde das toll, dass sich jemand im Forum darüber ernsthafte Gedanken macht.
    Dann wäre da nur noch das Problem mit den Vibrationen, davor ist wohl KEIN Schieber sicher.
    Ja das stimmt! Ich denke das ist das größte Problem bei der Schiebergeschichte aber selbst die Vibrationen lösen mein Implantat nicht!
    Die Beschichtung ist ne ähnliche wie die Zylinderbeschichtung Nickel-???
    Hab schon einiges an Beschichtung ausprobiert und hab auch beruflich viel damit zu tun und das ist das beste für die Schieber :D
    Jeder hier wird dem zustimmen wenn er die teile mal in der Hand hält!!
    Oder was soll man dazu noch sagen RGV Peter??
    Auch ist es sehr lohnenswert seine verstärkten Fischer schieber zu beschichten!
    Für mich persönlich ist es die beste Beschichtungsart und ihr könnt mir nicht wiedersprechen weil ihr die Teile nicht kennt :smiling_face_with_sunglasses:
