Nein nicht wie der Heru das macht.
Die Heru-Box hat nicht mal die Hälfte des Volumens von meiner.
Zwar nicht unbedingt schlecht, aber ist halt viel kleiner.
Meine bekommt eine gezielte Luftführung, auch um den Luftstrom zu beruhigen.
Ich finde die Luftführung wie gezeigt über den Rahmen hässlich.
Eingang wird wahrscheinlich unter dem Rahmen rechts kurz hinter dem Kühler sein. Bei meiner Box müssen Thermostatgehäuse, SchieberServo, Gaszugverteiler verlegt werden. Damit ist dann viel mehr Platz nach vorne und die Luftzufuhr an der rechten Seite ist unkompliziert.
Wer die Box demontiert (nur Vergaser abziehen) hat sofort Zugang zu Zylinder und Co ohne die lästige Abschrauberei von dem ganzen Geraffel.
Thermostatgehäuse kann entfallen durch Wasserverteiler (z.B. von RSV4). Gaszugverteiler fliegt raus und TPS wird ersetzt durch Keihin PWK 39 mit TPS. . Der Servomoto und Auslasssteuerung wird am Verkleidungshalter platziert, so wie das auch die PRs haben.
Auf der Rennstrecke fährt keiner nen Luftfilter. Kostet nur Leistung und wegen der kurzen Wechselintervalle der Kolben ist das ohnehin nicht notwendig.
Aufgrund des Volumens könnte man aber einen einbauen, wenn man denn unbedingt möchte.
