Beiträge von Manuel
    Ich hatte mal ein Angebot von einem Spanier in änlhnlichem Preissegment wie vom Michel beschrieben.
    Das geht in China sicher noch billiger.
    Tatsächlich muss man heute dazu nicht mehr studiert haben. 3D Laser Scannen und die Arbeit ist schon fast getan.
    Ich find 1000 trotzdem sportlich.
    Der Preis ist Sterlingsilber geht voll in Ordnung
    @ Henning, das hat mit Enthusiasmus gar nix zu tun.
    Sowas macht man aus reiner Gewinnabsicht. Und das ist vollkommen in Ordnung. So funktioniert Marktwirtschaft.
    Aus reinem Enthusiasmus lasse ich mir keine Gussform anfertigen, die in EU schnell 6 stellig kosten kann.
    Wenn es reiner Enthusiasmus wäre würde er spezielle Steuerzeiten nehmen :winking_face: .
    Und wenn er dafür tatsächlich 1000€ das Stück bekommt, dann lasse ich mir ne Form in FernOst machen, oder in SEE und verdiene mich dann doof und dusselig.
    Sollten die Zylinder dennoch 100% maßhaltig sein, der Steg sauber zurückgeschliffen und die Kanäle alle auf gleichem Maß und die Beschichtung top, dann kann man sich den Preis noch mal durch den Kopf gehen lassen. Die letzten originalen Zylinder waren schon von Werk aus Kernschrott von aprilia, wenn man nicht nachgearbeitet hat.
    Die hätten die Dinger wohl besser bei Gilardoni produzieren lassen. Die scheinen das einfach zu können.
    Der Brexit wird ihm aber nicht gerade helfen beim Absatz.
    Schauen wir mal.
    650 Sterlings....
    Plus Versand, Einfuhrumsatz, Zoll....
    Dann kostet ein Zylinder min. 1000 Euro bevor er überhaupt hier ist.
    Bei dem Preis will er vor allen Dingen seine Taschen füllen.
    Der Zylinder ist tatsächlich eher komplex.
    Aber sowas in PRC oder Indien herzustellen....da wird die Form auch nicht mehr als 20 bis 50Kilos kosten.
    Vielleicht rechnet er schon das Schmerzensgeld für die Diskussionen mit den Schwachmaten ein, die zu blöd zum Schrauben sind und die die Kiste direkt wieder fest fahren.
    Demzufolge wären die Zylinder sicher günstig. :biggrin:
    Warum zum Teufel nimmt man die grottigen Steuerzeiten des Original-Zylinders, wenn man neu gießen lässt ?
    Wenn die das schon machen, dann sollen sie bitte die Wasserlaschenproblematik (reissende Zylinder im Wasserkanal am vorderen Zylinderstehbolzen AS Seite) und die Steuerzeiten und auch Überstrom-Design entsprechend ändern.
    Dann kann man mit einem Satz neuer Zylinder direkt mal 5-10 PS oben drauf packen.
    Sonst macht die Übung doch überhaupt keinen Sinn :winking_face:
    Bitte hört mal auf immer zu schreiben, dass es "offene" und "gedrosselte" CDIs gibt oder gab. Gibt es nicht.
    Bis zum PY Modell, bei dem die Nippondenso CDI noch verbaut war (2006) gab es zwar zwei CDI Versionen (QCA91 offen, 2570 offen ohne Drehzahlloch) und bei gedrosselten V ersionen oft eine Blackbox, aber nie eine "gedrosselte" CDI.
    Es gab allerdings noch Modelle, die die Alphatechnik-Zündung verbaut hatten, weil Alpha zeitweise den Importeur für Aprilia gespielt hat.
    Wenn man so eine hat, dann muss man sich tatsächlich eine neue Box kaufen und anklemmen. Dann fehlt aber in der Regel der gesamte Stecker. Den muss man dann auch kaufen.
    Ich hab übrigens noch 500 davon am Lager :-)
    So, zur MPBO: Das heisst -> neuen Auspuff kaufen, Arrow mit ABE oder originalen MP01 *0039*
    Die Blende zu entfernen bringt nix, weil der gesamte Auspuff wie beim MPA0 Typ zugepackt ist mit Prallblechen.
    Man kann den auch ausräumen, ist aber recht viel Arbeit. Da ist anderen kaufen günstiger.
    Die Auslasssteuerung muss kontrolliert werden: Wenn eine vorhanden ist und die ist deaktiviert, muss sie wieder aktiviert werden. Auch mal schauen ob das Ducati Steuergerät im Heck vorhanden ist.
    Vergaser sollte min. in der Hauotdüse angepasst werden und 9er oder 10er Kerze verbauen.
    Wichtig: die MPBO Modelle gab es meines Wissens nach nicht mit mehr als 15 PS. Um daraus offiziell 30 zu machen braucht man dann eine Einzelabnahme beim TÜV oder einen Rahmen, der bereits offen eingetragen ist.
    Auch wenn bei dem Motorrad zur offenen Version alles gleich ist gab es viele der Typen in DEutschland aufgrund der verqueren Führerscheinlage oft nicht als offenes Modell zu kaufen.
    Aprilia selber ist dabei wenig aussagewillig.
    klar gibt es die.
    Das da oben sind Brembo's. Mit genügend Beziehungen zur Rennabteilung und Kleingeld ist das kein Problem.
    Aber genau die will ich ja nicht! Das Zeug braucht Temperatur.
    bei den Keramik-Scheiben ist das nicht der Fall. Die bremsen zwar warm/heiss deutlich besser, man bekommt sie aber auch halbwegs ordentlich auf Temperatur und sie bremsen auch kalt.
    Reine Carbonscheiben sind kalt kritisch = schon mal Griff ins Leere.
    Sicom stellt wohl nix mehr her. Und Braketech hat nach wie vor keine CMC Scheiben verfügbar.
    Es waren vor kurzem noch ein paar alte Sicoms in der Bucht. Die bringen aber nix, wenn man keine Bremsbeläge passend dazu hat. Und Sicom hat nur Kleinserie produziert.
    Ilmberger hatte auch nix mehr auf Lager und keine Quellen mehr.
    Und wenn gibt es die nur noch für ältere Zangen (z.B, die M4).
    Nun ja, dann wird es halt doch Stahl... 1,2kg rotierende Masse mehr.... *heul*
