ich hab auch die At drossel und man braucht normalerweise bei der 11kw/80kmh drossel einmal die drosselblende 20mm für den krümmer, ein 15er ritzel und die BB, der krümmer bleibt der offene, wird nur die blende in den krümmerflansch geschweißt! zusätzlich wird noch die AS deaktiviert, aber das sind ja nur zwei stecker die getrennt werden müssen!
die fahrgestellnummer ist schon wichtig (wurde bei mir beachtet), aber bei der abnahme hat der prüfer sich nur die nummer der blackbox angeguckt und den rest "konnte er nicht sehen" dafür musste ich eine unterschrift leisten, dass ich es alles ordnungsgemäß verbaut habe/ hab verbauen lassen!
also falls du gefragt wird sag am besten nicht dass du es selbst gemacht hast sondern (fals keine rechnung oder so von ner werkstatt vorhanden ist) von einem bekannten der sowas auch beruflich macht oder ahnung davon hat...
