hallo,
die ölpumpe stellst du normal nur mit der kontermutter am bowdenzug ein, normal hat man da genug reserven, dass die länge des bowdenzuges da eingestellt wird, kann mir kaum vorstellen, dass deiner zu lang ist, falls doch dann musst du an der ölpumpe den pinöpsel aufbiegen, den zug weiter durchziehen und dann den pinöpsel wieder fest schließen(zusammendrücken), am besten sicherst du es noch irgendwie damit der zug nicht durchrutschen kann (z.B. aderendhülse raufschieben oder nen richtigen stopper mit schraube kaufen)
am vergaser sind nur zwei schrauben, einmal die stellschraube für den leerlauf zum regulieren der drehzahl und die zweite ist die gemischschraube für 1/4 teillast. werkseinstellung sind zwei umdrehungen raus, aber wenn du sie neu einstellen willst dann probier einfach. am ende muss sie die höchst mögliche leerlaufdrehzahl haben und gut gas annehmen.
die anderen lastbereiche (halb- und vollgas) stellst du mit dem nadelclip ein oder wechselst die HD, aber zu dem gesamten thema vergasereinstellung findest du genug hier im forum. einfach mal die suche benutzen.
gruß simon
