Beiträge von Mik500
    :thumbs_up_medium_light_skin_tone: Genau. Mach es einmal, aber dafür richtig.. Dann hast Du Ruhe !...
    Wenn Du nicht klar kommst, habe noch ein komplettes Motorgehäuse mit Deckel... :nerd_face:
    Grüße Mik
    Hi.
    Versuche wieder an einen originalen Schalldämpfereinsatz...auch in Originallänge zu kommen.
    Der abgeschnittene Einsatz bringt Dir nur Leistungs.- Drehmomentverluste und hört sich auch nicht besser an.
    Normalerweise werden die gequetschten (die zur Mitte hin) Bleche gerade durchbohrt.
    Damit klingt es etwas kräftiger ...
    Also, entweder einen neuen gebrauchten suchen, oder Dir direkt einen richtigen Rennauspuff (Birne) kaufen.
    Dieser wird Dir aber auf jeden Fall , Drehmoment klauen..
    Der Originale funktioniert am besten auf der RD...
    LG Mik
    Das ist jetzt wild spekuliert aber ich hatte mal ne Motorsaege an der hab ich auch gemacht und getan, Vergaser-Dichtsatz eingebaut, anderen Vergaser eingebaut, lief immer nach dem Starten minutenlang gut im Standgas aber sobald sie heiss wurde ging sie immer im Leerlauf aus oder man musste das Standgas auf gefuehlte 5.000 Umis stellen, mit fetter oder magerer drehen bekam man das nicht mehr eingestellt. Ich hab am Ende ne neue gekauft weil die eh Jahrzehnte alt war, aber meine Vermutung ist, dass die KW-Simmeringe undicht sind und sie da Flaschluft zog. Das deckt sich ja mit deinem Effekt, laeuft erst und dann nach artgerechter Benutzung nicht mehr.
    He he...hier gibt´s keine Spekulationen. willst nur, das ich sie an der Straße abstelle... :nerd_face:
    Bitte lesen...Hab doch am Anfang geschrieben...
    " Die startet auf 4 Pötten, aber nach längerem Fahren geht der Tanz dann los.... Dann läuft sie unten rum nur noch auf 3 Pötten ….
    1.) Nur wenn ich anhalte... und dann auch nur im Übergangsbereich 2 - bis 4.000 U/min betroffen.. mittlerer Bereich und oben rum zieht
    die sauber durch mit kräftig Drehmoment... (Das würde die nicht bei einer Undichten und Falschluft machen ..
    2.) es hat gewechselt von einem Zylinder vorne dann kam es auf einen Zylinder hinten ... und da wir 2 KW´s haben.. :winking_face_with_tongue:
    Defekte CDI gibt auch andere Symptome ab.... => nicht sauber Beschleunigen und Ruckeln im oberen Bereich...
    ( war so zumindest bei meinen Gammas...und da schon 2 x an verschiedenen der Fall gewesen )
    Tankdeckelbelüftung ist auch frei...
    Am Wochenende weiss ich mehr...
    Geplant. Ablauf...
    - Iridium - Kerzen werden jetzt verbaut. ( die sind ja sehr unempfindlich gegen Überfettung, wegen der Winz.-Elektroden )..
    - Tankentlüftung werde ich auch mal kontrollieren
    Am Wochenende kommen sämtliche Dichtungen (Flansch) im Ansaugbereich der Membrankästen von Yambits
    - wird dann eingebaut
    + Dichtung Oelpumpendeckel ( wegen dem siffen )
    => Übrigens hatte ich alle 4 Schwimmerstände mal vor der Demontage mit dem Benzinschlauch am
    Überlaufstutzen kontrolliert !! Lufthutzen ab und Mopped laufen lassen...
    Der Test funktioniert ganz gut....aber selbst im Stand wandert das Niveau und man darf da nicht so genau,
    hinschauen...
    Dann habe ich ja alles zerlegt ...Schwimmerstände kontrolliert ( + 1 Schwimmer getauscht )
    gesäubert, syncronisiert und mit 0,5mm Draht Standgas eingestellt.
    => Lief danach Top im Standgas und kräftig rund bei 1250 U/min....
    Nach Probefahrt dann wieder... :thumbs_down_medium_skin_tone: ...
    Meine Vermutung : Doch die CDI ! oder undichte in Ansaugkästen...
    ( dieses kommt ja auch erst, wenn der Motor warm ist...)
    Leider habe ich keine Austausch CDI.... :thinking_face: :face_with_monocle: ..... zum testen...
    LG Mik
    Bei mir waren die Ansaugstutzen aber am Flansch undicht, was auch zu auslaufendem Oel und dann zu einem Klemmer fuehrte. Also das mal genau kontrollieren!
    ...Es graut mir davor diese Imbusschrauben am Ansaugflansch lösen zu müssen...
    Kann mir schon vorstellen, wie fest die sitzen und wie gut man da dran mit eingebautem Motor kommt..
    Wahrscheinlich muss das Auslassgestänge dabei auch raus... :lying_face: .. :see_no_evil_monkey: ..
    Hi Georg,
    Danke , für Deinen Hinweis.... davon lebt das Forum...
    Ne, mal im ernst.... folgendes dazu
    Hallo zusammen.
    Hätte da mal ein paar Fragen zu dem RD 500-Motor/Aufbau.
    1. Thema:
    Aktuell läuft meine nicht sauber auf 4 Pötten…
    Dann stolpert 1 Zylinder nur noch so mit…
    Blöd ist, das das auch schon mal wechselt. Mal oben links , mal unten rechts…
    Das wechselt also!!
    Zündspulen, Stecker und Kabel sind NEU!! (Zurückswitchen auf die ALTEN, brachte keine Verbesserung)
    Vergaser sind mehrmals gesäubert und auch gut eingestellt.
    Düsen und Schwimmerventile Neu und Stände kontrolliert
    Da ist alles gemacht Bedüsungen alle kontrolliert.
    Als erste Maßnahme habe ich mir jetzt mal IRIDIUM-Kerzen bestellt,
    da die unempfindlicher auf Überfettung im Teillast reagieren sollen.
    ( Die 500ér fressen ja bekanntlich STANDARD-Kerzen… )
    Ich hoffe, daß es damit besser wird !!!
    Nichtsdestotrotz....vielleicht hat jemand noch eine Idee ....
    2. Thema:
    Meine sift ordentlich, im Bereich unten am Federbein vorne an der Einstellskala.
    Es tropft Oel von oben auf diesen Bereich vom Federbein…
    Was sitzt darüber ????
    Da gibt es doch diesen kleinen Deckel in dem eine Förderschnecke der Oelpumpe sitzt..
    Kann man diesen Deckel der Oelpumpe linksseitig (Schnecke) entfernen, bei eingebautem
    Motor? und neu abdichten ??
    In den Oelanschlußtüllen an den 90°-Bögen vor den Membrankästen sind doch Rückschlagventile verbaut?
    Da dürfte es doch nicht raussiefen?
    Vielleicht, kennt jemand diese Oelleckage und hat das schon behoben…
    Sorry, wegen der vielen Fragen....aber die RD geht mir langsam gewaltig auf den... :monkey:
    Veilleicht kennt jemand die Symthome von 1 oder 2 und weiss Abhilfe...
    Nein, verkauft wird Sie nicht !, zu schönes Moped....
    Grüße MIk
    und von mir auch ein " Herzliches Willkommen im Forum "
    Am besten erste Saison mal so lassen wie sie ist und mal warm werden mit der Rakete ... :smiling_face_with_sunglasses:
    Sieht doch super aus !
    Eine verstärktes Blech über dem Fender ist ja auch schon verbaut.
    Benzinhahn: Der ist eigentlich nur Verzierung . Kann man gut demontieren. Vorsichtig auseinanderziehen .
    Aufpassen beim Verdrehen. Die beiden Mitnehmer reißen gerne ab. Dann musst Du ausbohren und eine neuen Stift
    einsetzen. Bei der späteren Montage ...Leg mal eine K-Scheibe zwischen Al-Abdeckblech vorne und dem Anschlussblech..
    dann bekommt die Hebelei und das Gestänge mehr Spiel...Die meisten Verklemmen das ganze ....
    und siehe da, der Benzinhahn lässt sich wunderbar verdrehen... :nerd_face:
    Absperren / Abdichten machst Du eh über Schnellschlußkupplungen (bitte verbauen!)
    In den Messingtüllen am Vergasereingang gehören kleine Siebe rein...sonst wird es ärgerlich.. !
    Blinker hinten links bitte hochdrehen.. :partying_face:
    Viel Spaß
    LG Mik
