Beiträge von Mik500
    Tach auch Alex..
    Erzähl mal weiter....
    Ist etwas abweichend von der Serie Luftansaugung&Vergaser geändert worden ???...
    Die FIGAROLI "taucht nix und macht nur Krach".... :biggrin:
    Wenn drann rum geschweisst oder gekürzt wurde ist sie eh
    reif für die Tonne ... :ichsagnix:
    Hab auch mal wochenlang nach einen passenden Setup gesucht...
    bis wir dann die Jolly montierten und plötzlich.. :daumenhoch
    Wasch mal den Luftfilter schön mit Benzin aus und
    anschliessend nur leicht mit Oel tränken
    Benzinsiebe vor den Vergasern sauber?
    Sind alle Schläuche kompl. auf den Vergasern?
    Auch die Schwimmerkammeretlüftungsschläuche
    schön bis hoch zum Luftfilter führen.
    Kabelstecker sitzen schön fest alle auf den Zündspulen?
    Ich würde mir mal 4 neue NGK B8 ES - Kerzen bei einem Zweiradhändler
    ( also nicht 2.Wahl wie Gericke, Louis Polo etc.) gönnen und die Gamma
    mal ein paar Kilometerchen damit untertourig also, so das gerade die
    Auslassventile öffnen (bis max 9.000 U/min :teacher:) rumtragen/bewegen.
    Auch wenn jetzt alle schimpfen: " Rennanlage und 8ér Kerzen der spinnt!!"
    Wenn dann 4 Pötte laufen... neue 9ér Kerzen einschrauben und testen...
    ...ich denke dann kommt das Mädel auch wieder..
    => Die Figaroli solltest Du etwas fetter bedüsen..
    Grüsse Mik
    ( Tipp: Order Dir ne Jolly oder montier die Serie wieder )
    Hi.
    Generell würde ich auch gerne, speziell bei der Gamma,
    von einem gesunden Wettbewerb, provitieren.. :)
    aber man sollte schon genau hinsehen.. :hehehe:
    ......." Complete RG500 Piston=59.80EUR"
    Gewagt gewagt.. :face_with_rolling_eyes:
    ....Ob das für den Preis etwas vernüftiges sein kann ???...
    Das wird ja noch nicht mal unterschieden zwischen front/rear piston.
    Sorry, aber ob ich das in meiner Gamma testen möchte ??
    ( Bild ist bestimmt auch vom Original SUZUKI-Ersatzteil )
    Trotzdem ist der Preis für die SKF-Kurbelwellenlager interessant.. :daumenhoch
    Grüsse
    Mik
    ...also Gummieinsatz oben komplett entfernen.
    ...und Deckel unten nur wegschneiden...
    Schaumstoffeinsatz muss natürlich rein...
    Siebe sind bei mir auch noch drin...
    Grüsse Mik
    Hi.
    Hatte auf Serienfelgen vorne immer den ME33 und hinten ME1 (140ér) in Compk-Misch. montiert.
    Lief immer ganz gut damit.
    Gruss
    Michael
    ( Muss sich denn jeder auf die Fresse legen, bevor er ordentliche Räder und Bremsen an der Gamma montiert .... )
    Hallo.
    Bin normalerweise im Gamma-Forum tätig.
    Mein Freund hat eine sehr schöne originale RD50, Bauj 80 erstanden.
    Hätte eine jetzt eine Frage zu dem Motor.
    Ist es üblich, das dort eine „ 1,8mm dicke „ Zylinderkopfdichtung
    Sereinmässig eingebaut ist?
    Gibt es eine dünnere?
    Der Motor ist ziemlich müde und wir wollen ihm etwas auf die Sprünge helfen.
    Ich denke, das er über die Verdichtung ziemlich gedrosselt ist.
    Grüsse
    Mik 500
