Beiträge von jogi
    Hallöchen, erst mal gegen das Schwimmergehäuse leicht gegenhauen, mit nem Holzschraubenzieher oder ähnlich, vieleicht hat sich nur der Schwimmer verhakt, ansonsten den Schwimmerstand kontrollieren.
    Hast Du die Vergaser zerlegt gehabt ?
    Let it smoke
    Jogi
    Hallo Funghi, dein Motorblock und Zylinder sind auch aus Alu :winking_face:
    Wenn das Alublech genau so dick ist wie die Dichtung würde ich beide Seiten dünn mit Dichtmasse versehen. Dann stellst Du mit dem Alustück den Abstand her und das dichten übernimmt der Flüssigdichter.
    Let it smoke
    Jogi
    Moin :) , zum abdichten nehme ich immer Hochtemperatursilikon, ist ne Kartusche wie normales Sili, bekommt man beim Sanitärgroßhandel oder vieleicht sogar im Baumarkt.
    Let it smoke
    jogi
    kann es sein das sich was vom Kolbenmaterial an der Kerze festgesetzt hatte, dann hast Du keinen Funken mehr , wie früher mit den Bleifäden, und der Motor geht aus . Das hat dich dann wahrscheinlich vor einem kapitaleren Schaden bewart .
    let it smoke
    Jogi
    Morgen zusammen :)
    soweit ich weiß kann man den in Syytemsteuerung den englischen Tastaturtreiber einstellen,dann laufen auch Progis die zum Beispiel wie viele Spiele sonst nicht zu starten sind :winking_face:
    Das ging bei allen Winversionen ab 95 .
    Let it smoke
    jogi
    x
    Moin, habe schon mal bei einem Falschtakter gehabt das der Kolben an eine etwas verrutschte Kopfdichtung angeschlagen ist, das macht dann auch so ein Geräusch . kann man aber bei der Demontage des Kopfes dann sofoert sehen . Darf auf keinen Fall an der Laufbüchse überstehen.
    Let it smoke
    Jogi
    Morgen :)
    3mm ist nicht viel, das könnte wohl brechen denke ich. 5mm währe wohl das mindeste meiner Meinung. Bin mal gespannt ob das keine thermischen Probleme gibt, da der Steg durch die Abgase ja ganz schön aufgeheizt wird.
    Let it smoke
    jogi
    Hallöchen, ich fahre win XP auf einem AMD Athlon 3200.
    Könnte sein das dein Rechner zu schnell ist , dann schalte mal im Bios Versuchsweise den externen Cache ab. habe es auf einem Win98 mit 600MHZ Pentium 2 auch zum laufen bekommen.
    Let it smoke
    Jogi
