Beiträge von john_d-town
    Hallo Julian
    Willkommen im Forum.
    Amtliche Garage :dafür: .
    Aber eine GS (nicht BMW :teacher1: ) fehlt noch.
    Mein Vorschlag: Zweitakttreffen dieses Jahr bei Dir unter dem Motto "RS125 Generationenvergleich" :face_savoring_food:.
    VG
    Wenn ich die Ersatzteilkataloge richtig interpretiere waren nur von 1992 bis 1994 die Gabelfüße und die Innenrohre (inkl. Feder/Dämpfer) separat erhältlich. Und zwar genau die von Spargel verlinkten Teilenummern.
    Ab 1995 bis zum Schluss gab es die Innenrohre inkl. Gabelfüße Im Ersatz nur noch als eine vormontierte Einheit zu bestellen.
    Jetzt könnte man spekulieren, ob das damit einher geht, dass Füße und Rohre bis 1994 noch "lösbarer" (ohne Kleber??) verbunden waren und ab 1995 dann das volle Programm gefahren wurde (=Schraube+Presssitz+Kleber).
    Eine "gekapselte Konstruktion" war es m.W. über die gesamte Produktionszeit. Feder/Dämper waren immer in die Rohre "eingebördelt".
    VG
    Das sind die Daten für die 4HX aus der schweizer Typgenehmigung. Hier im Original zu finden (klick).
    Da sind auch 9kW bei 6250 angegeben. Allerdings vmax 106 km/h :thinking_face:
    Eigentlich gehört der einteilige Auspuff "4HX" mit Kat drunter aber den hat wohl schon jemand durch den "4FL" ersetzt.
    Originalübersetzung für die 4HX ist 16/46 (=2,88)
    Typenscheinnummer Genehmigung erteilt: Genehmigung ersetzt am Genehmigung ersetzt Bem Genehmigung gesperrt Genehmigung storniert Fahrzeugart Code Fahrzeugart Fahrzeugart Z2 Fahrzeugart Z2 (Subart) Fabrikmarke Typ Z1
    Typ Z1 Zusatz Typ Z2 Typ Z3 Hersteller
    Erkennungsmerkmal Herstellerplakette Erkennungsmerkmal Fahrgestellnummer Herstellerplakette (Anbringung) Fahrgestellnummer (Anbringung) Motorkennzeichen Motorkennzeichen Anbringung Typenscheininhaber Motormarke Motortyp Motorbauart Takte Treibstoff Motorlage Kühlung Anz. Zyl. Bohrung Hub Hubraum Steuer-PS Entstörung Leistung kW Leistung n/min Md-max. Nm Md-max. n/min Schalldämpf. Z1
    Schalldämpf. Z1
    Vmax Vmax gemessen Anz. Achs./Reifen - - - Karosserie Code Karosserie (Ausweis) Geschwindigkeitsmesser Rückspiegel Diebstahlsicherung Anzahl Plätze Total Vorderradbremse Hinterradbremse Seitenwagenbetrieb Sitz Länge Abstellstütze Besondere Ausrüstung Treibstofftank Richtungsblinker v Richtungsblinker h Rückstrahler Dynamo-Leistung Warnvorrichtung Länge Breite Höhe Achsabstand Leergewicht v Leergewicht h Leergewicht Total Gewichtsverteil. v Gewicht v Gewichtsverteil. h Gewicht h leer Gewicht Total Fabrikgarantie v von Fabrikgarantie v bis Fabrikgarantie h von Fabrikgarantie h bis Fabrikgarantie Reifengrösse v Reifengrösse h Ply/bar v Reifentragkraft v Ply/bar h Reifentragkraft v bis ?? Reifentragkraft h Reifentragkraft h bis?? Reifen für Vmax v Reifen für Vmax h Felgen
    Standmessung Getriebe 1 Standemessung i.A. 1 Standmessung dB/A 1 Standmessung /min 1 Emissionen Bem 1 Standmessung Reg.-Nr. 1 Standmessung Getriebe 2 Standemessung i.A. 2 Standmessung dB/A 2 Standmessung /min 2 Emissionen Bem 2 Standmessung Reg.-Nr. 2 Standmessung Getriebe 3 Standemessung i.A. 3 Standmessung dB/A 3 Standmessung /min 3 Emissionen Bem 3 Standmessung Reg.-Nr. 3 Abgas Getriebe 1 Abgasnorm 1
    CO korr. 1 ATG-Code 1 /min CO korr. 1 Abgas Getriebe 2 Abgasnorm 2 CO korr. 2 ATG-Code 2 /min CO korr. 2 Abgas Getriebe 3 Abgasnorm 3 CO korr. 2 ATG-Code 3 /min CO korr. 3 Fahrzeugart (Ausweis) Fahrzeugart Code (Ausweis) Marke und Typ (Ausweis)
    Hersteller Code (Ausweis) Typenscheinnummer Karosserie (Ausweis) Karosserie Code Plätze Total (Ausweis) - Leergewicht (Ausweis) Treibstoff (Ausweis) Nutzlast (Ausweis) Hubraum (Ausweis) Gesamtgewicht (Ausweis) Steuer-PS (Ausweis) Bemerkungen
    6Y2076 19930308 0 0 0 0 62 MOTORRAD 0 0 YAMAHA TZR 125 0 4HX 0 5359 YAMAHA MOTOR CO LTD J-2500 SHINGAI/IWATA-CITY TZR125 und 4HX 4HX...... links, Mitte seitlich auf Rahmen rechts, auf Lenkkopf 4HX vor Motornummer, links hinten auf Motorgehäuse, bei hinterer Motoraufhängung 7095 HOSTETTLER AG 6210 Sursee YAMAHA 4HX Monoblock 2 B Mitte Wasser 1 56 50,7 124,81 0,64 C 9 6250 13,8 6250 1 Topf 309x d= 70 '4HX' Austrittsöffnung d= 23 mm 106 0 2/2 hydraulisch, 1 Scheibe, gelocht hydraulisch, 1 Scheibe, gelocht geteilte Sitzbank 2x260mm m.Halteriemen 0 0 km/h 1/links Lenkersperre 2 hydraulisch, 1 Scheibe, gelocht hydraulisch, 1 Scheibe, gelocht nein / Anhängebetrieb: nein geteilte Sitzbank 2x260mm m.Halteriemen Seitenstütze Vollverschalung 1/Stahl, 14 l 11 (E) 12 (E) IA (E) 0 NIKKO YF3-12 2090 730 1105 1370 70 70 140 25 95 115 185 140 280 0 0 0 0 306 110/70 - 17 140/70 - 17 - / 2,3 212 - / 2,3 0 300 0 130 130 17 x 3,00 17 x 3,50 m6 2,88 69 4690 0 21220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 m6 N FAV-OEV3 (C00) 0,78 102057 1235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MOTORRAD 60 YAMAHA TZR 125 7106 6Y2076 0 0 2   140 B 0 124,81 306 0,64 Katalysator : integriert in Auspuffbirne '4HX' (ganze Anlage als Einheit)
    1) Abstellstütze : Seitenstütze mit elektrischer Sicherheitsvorrichtung
    2) Ausrüstung : Kotflügelverlängerung hinten erforderlich
    3) Felgen/Räder : Leichtmetall-Integralräder 'YAMAHA'
    4) Geräuschdämpfung: Seitenverschalungen unten teilweise mit Absorptionsmaterial belegt
    VG
    Hallo Hans Christian
    Keine Entschuldigung notwendig, genau für solche Fragen ist m.E. ein Forum da.
    Für solche Zweitakter gibt es nur mehr wenige Betriebe die WIRKLICH eine Ahnung haben. Es gibt sie, aber man muss Sie erstmal finden.
    Ich nehme einfach mal an, dass du die Raptor erstmal in legalem, originalem Zustand aufbauen willst, oder?
    Das heißt bei den Euro 3 Modellen: Krümmer mit 2 Kats, Sekundärluftsystem aktiv, Zusatzluftsystem am Vergaser aktiv, Vergasereinstellung passend zu den genannten Komponenten.
    Dabei kommen laut Typprüfung dann 9kW also ca. 12 PS raus. Evtl. sind es in Realität auch ein, zwei mehr aber es bewegt sich innerhalb des 15PS Limits für Leichtkrafträder.
    Der Vorbesitzer hat wohl versucht mehr Leistung rauszubringen indem er einen Krümmer ohne Kat aus einer Mito früheren Baujahrs verbaut hat. Dabei hat er zwangsläufig das Sekundärluftsystem stillgelegt, weil es dafür keinen Anschluss am Krümmer mehr gibt. Bei solchen Aktionen muss man natürlich schauen ob dann die Vergasereinstellung und der Wärmewert der Zündkerze noch passen. Wenn nicht kann es so aussehen wie bei deiner Raptor mit Loch im Kolben.
    Es gibt übrigens legal leider keine "einfache" Möglichkeit, mehr als die serienmäßige Leistung von ca. 12 PS zugelassen zu bekommen. Modifikationen für mehr Leistung sind möglich aber mindestens eine rechtliche Grauzone.
    Ich empfehle gerne den Serienzustand erstmal gut hinzubekommen. Von da an kann man immer noch "modifizieren" aber dann halt mit Verstand und Erfahrung, z.B. auch hier aus'm Forum.
    Zu den Baustellen:
    1.Der Dell'orto VHST 28CD mit der Einstellung R9370 (R steht für "Regolazione") ist der Richtige in Verbindung mit dem originalen Auspuff mit Katalysatoren. Die Einstellung steht m.W. auch im Werkstatthandbuch, das könntest du abgleichen um ganz sicher zu sein.
    2. Kerze passt für Originalzustand
    3. Auf der sicheren Seite bist du mit dem original Auspuff. Die HU und AU kann auch mit dem Eingebauten klappen aber wie schon geschrieben: Erstmal den Originalzustand zum laufen bringen.
    4. Ja das sollte das Ventil sein. Ist keine Beschriftung drauf, etwa "IN" "OUT"?
    Hier (klick) ist die Nr. 22 das gesamte System. Ein Schlauch geht vom Krümmer zum Ventil und am anderen Schlauch könnte eine Art Luftfilter dran sein. Aber das weiß ich nicht sicher.
    5. Die Kats können sich zusetzen, vor allem dann, wenn das Sekundärluftsystem nicht funktioniert. Also bei Originalkrümmer auch das SLS in Gang bringen.
    6. Das müsste das "Zusatzluftventil" sein, hier (klick) Nr. 34 bis 39. Ist da noch ein Stecker zum Anschluss an den Kabelbaum dran? Das Schwämmchen ist meines Wissens ein kleiner Luftfilter. Dieses System unbedingt wieder an den Anschluss am Vergaser anschließen, sonst zieht er Falschluft.
    VG
    Das ließt jeder... steht öffentlich im Internetz. Aber mach Dir kein Kopf. :partying_face:
    Zum Mopped:
    Wenn du den Originalzustand wieder herstellen willst musst du den Krümmer mit der Nummer A8923 [e3] und den Endschalldämpfer mit der Nummer A8737 [e3] einbauen. Das müssten die Teile sein die auf deinen Bildern nicht am Mopped verbaut sind.
    Das Röhrchen am Krümmer ist der Anschluss für das Sekundärluftsystem. Schau mal ob in der Nähe des Motors irgendwo ein Schlauch mit offenem oder verschlossenem Ende rumschwirrt, der vom Durchmesser ca. zu dem Röhrchen passt.
    VG
    Schönes Gerät.
    Je mehr ich die TZRs so sehe desto besser gefallen sie mir :daumenhoch
    Die 4HX entspricht laut Internetz scheinbar der 4FL, wurde aber offenbar Emissionstechnisch für die Einhaltung der damaligen Schweizer Grenzwerte modifiziert. In CH ist sie mit 9kW homologiert.
    Motoriker 6Y2076 - YAMAHA TZR 125
    Schweizer Typengenehmigung (Typenschein) 6Y2076 - YAMAHA TZR 125 Informationen von typenscheine.ch by Motoriker
    typenscheine.ch
    Prinzipiell müsste also eine Umrüstung auf 4FL-Technik möglich sein. Alpha Technik bietet sowohl für die 4HX als auch 4FL eine "Leistungssteigerung" auf 17kW an.
    Leistungssteigerung für Yamaha TZR125, 4HX | 05-4HX-K17
    ProduktdetailsGutachten für Yamaha TZR125, Fzg.Typ: 4HX, von 11kW 80km/h oder 11kW 120km/h, auf 17kW 135km/h ohne UmbauteileAllgemeine BeschreibungAu…
    alphatechnik.de
    Leistungssteigerung für Yamaha TZR125, 4FL | 05-4FL-K17
    ProduktdetailsGutachten für Yamaha TZR125, Fzg.Typ: 4FL, von 11kW 80km/h,11kW 120km/h auf 17kW 135km/h, ohne UmbauteileAllgemeine BeschreibungAuch fü…
    alphatechnik.de
    Welche Teile dann konkret notwendig sind und ob z.B. noch die Vergasereinstellung angepasst werden muss weiß ich nicht.
    VG
