Beiträge von john_d-town
    Hier ein Bild von der Beschriftung 223365. Soll wohl auf der Tuareg Rally '89 in Kombination mit der peumatischen Auslassteuerung verwendet worden sein (klick).
    Laut 125stradali hat der Zylinder noch keine Nebenauslässe und laut Facebook auch keinen Anschraubpunkt für den Rahmen, genau wie der 223360. Evtl. hatte dieser Zylinder ähnliche Steuerzeiten und Höhe wie der spätere 223610 ("SP") aber eben noch ohne Nebenauslässe. Aber das ist jetzt rein spekulativ :nixweiss:
    VG
    Ach ja: es gibt viele andere Gründe, die auch mit dem original Krümmer zu Problemen führen können. Die würde ich auch checken falls du das Mopped gerade gekauft hast.
    -ist der Vergaser sauber
    -sind alle Filter - im Benzinhanh, im Vergaser, im Öltank - sauber
    -Passt die Vergaserabstimmung, siehe Werks-Setups bzw. Empfehlung von Gianelli
    -ist die Ölpumpe entlüftet und korrekt eingestellt?
    Und natürlich warmfahren nicht vergessen.
    Wenn diese Dinge Stimmen ist m.E. der Gianelli problemlos.
    VG
    Wenn es original eine offene PY0 ist, die per Alpha Technik gedrosselt ist, sollte eigentlich "nur" das originale Zündsteuergerät gegen eine Alpha Technik Zündbox ersetzt sein und ein "Flansch zwischen Krümmer und Endschalldämpfer" verbaut, siehe hier.
    Der Rest vom Mopped - also auch Krümmer und Vergaser - sollten noch original sein (Werks-Setups).
    Es sollte also der Krümmer ZD41021 und eine 128er HD eingebaut sein.
    Warum bei Dir ein gedrosselter Krümmer verbaut ist weiß ich nicht.
    Wenn du jetzt den Gianelli einbauen willst ist das meiner Meinung nach technisch kein Problem. Laut Empfehlung von Arrow/Gianelli kann die Hauptdüse auf 120 verkleinert werden. Den Schlauch vom Sekundärluftsystem - der serienmäßig am Krümmer angeschlossen ist - musst du verschließen. Per Stopfen oder umknicken. Dann sollte technisch nichts anbrennen.
    Ob das dann legal ist kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen. Eigentlich ist der Krümmer ja nicht Teil der Alpha Technik Drossel, aber evtl. gilt das Gutachten von Alpha Technik nur für den "unveränderten Originalzustand", dann ist es wohl rechtlich eine Grauzone.
    Steht was dazu im Gutachten von Alpha Technik?
    VG
