Benzinzufuhrproblem
  • Hallo !
    Hab hier ein kleines Problem mit der RS eines Bekannten.
    Ist bei normaler Fahrt einfach ausgegangen.
    Daten:
    95'er Baujahr, Rotax 123
    34er Dellorto
    Hatten letzte Woche schon das selbe Problem mit der RS,
    nur war hier die Tankentlüftung dran schuld.
    Als erstes nochmal nach der Tankentlüftung geschaut,
    die scheidet aus.
    Zündkerze funktioniert, auch okay.
    Benzin ist auch im Tank.
    Bekommt sie Benzin ? - Nein, Kolben, Zündkerze etc komplett trocken.
    Hab als erstes an Schwimmerventil gedacht, also Vergaser aufgeschraubt.
    Düse war nicht irgendwie zu, Schwimmerventil funktioniert auch,
    Schwimmerkammer läuft voll mit Benzin, bekommts aber nicht
    in den Zylinder.
    Ich bin mit meinem bescheidenen Latein am Ende.
    Hat da wer nen Tipp ?
    grüße,
    Björn
    Achtung: Viele Hersteller liefern unfertige Fahrzeuge aus! Sie haben vergessen, alle Räder mit dem Motor zu verbinden.
    Original von Racepa
    huddl,
    was?
    wenn sie extrem viel falschluft zieht, zieht sie ja kein sprit mehr und wenn der vergaser und alle leitungen ok sind kanns da ja nicht dranliegen?!
  • Hi,
    genau, denn wenn die Leitung zu heiß wird bilden sich Dampfblasen in dem Schlauch und das Benzin kann nicht weiterlaufen. Diese Dampfblasenbildung kann aber auch im Vergaser stattfinden.
    Springt sie denn wenn sie kalt ist wieder an? Was für ein Sprit fährst du?
    MFG
    MArco
  • dutzen,
    bitte zeig mir einen wassergekühlten Zweitakter mit einem Membranblock und einem Vergaseranschluß aus Gummi, der zu Dampfblasenbildung neigt!
  • @ Pepsi:
    Was mir aber unklar ist:
    Sobald Sprit in der Schwimmerkammer ist sollte es durch
    den Unterdruck auch in den Zylinder gelangen, oder ?
    Falschluft zieht sie nicht.
    Schlauch ist auch nicht geknickt.
    Was für Benzin gefahren wird weiß ich nicht.
    Den restlichen Hinweisen wird morgen nachgegangen.
    Schonmal danke für diese !
    Grüße,
    Björn
  • Membranen kontrollieren
