Ölsensor im Öltank?
  • Hallo Forum,
    Kurze (blöde) Frage (mal wieder):
    Wo zum Teufel sitzt im Öltank der RS der Ölstandsmesser?
    Manuell von 2 Stroke-racing hatte mir mal in nem anderen Thread gesagt das der im Tank sitzt.Diese Auskunft möchte ich ja auch nicht bezweifeln,aber
    da ich aber gestern die Ölleitung ausgebaut habe kann ich an meinem Tank keine Schläuche oder Sonstiges erkennen wo der Sensor sitzen sollte?
    Und am Filter der an der Ölleitung sitzt,konnte ich auch nix finden.
    Entweder ich bin blind und blöd oder ich find den einfach nicht :confused_face:
    Gruß,
    Gensel
  • Soweit ich weiß sitzt im Öltank ein Plastickstab auf dem eine Sonde sitzt! Sobald er Ölstand sehr niedrig ist berührt diese einen Kontakt wodruch die Leuchte leuchtet.
    Ja,so stell ich mir das auch vor,aber wo?
    Wenn doch nix mehr im Tank und keine Kabel's mehr raus gehen?
    Gruß,
    Gensel
  • Also bei der RGV sitzt der Sensor ganz vorne im
    Öltank. An dem Stopfen gehen dann auch die
    Kabels für den Öl-Alarm weg. Is zumindest bei mir
    so.
  • Hallo Gensel,
    nach meiner Kenntnis haben die RS egal welches Bj. die gleichen Öltanks.
    Logisch sitzt der Sensor im Tank, sonst könnte er nicht messen.
    Um den Sensor zu sehen musst du den Höcker abnehmen, der Sensor sitzt fast links gegenüber dem Öleinfüllstutzen unterhalb dem ganzen Plastikkrams. Um dranzukommen musst du das Plastikzeugs schon abmontieren.
    Kannst auch dem zweipoligen Kabel mit weißem Stecker (hat oben eine dreieckige Form) nachgehen.
    Der Sensor sitzt im Tank, äußerlich erkennbar an einem schwarzen Plastikstück, welches am Tank fest ist, man kanns aber auch rausnehmen. Unverfehlbar, das Ding hat eben ein Kabel dran, Kabel ist vergossen, kann man nicht verfehlen.
    Wenn du den Höcker abnimmst siehst du das auch...
    Gruß Manuel
  • Hallo Manuel,
    Danke!
    Hatte den Höcker nicht ab,war nur unten Drunter gelegen(da wo der Ölschlauch rausgeht).
    Das erklärt mir einiges,wenn der links sitzt,das in Kurven ab und zu mal das lämpchen kurz leuchtet.
    Gruß,
    Gensel
  • Also bei der RGV sitzt der Öltank in Fahrtrichtung auf
    der rechten Seite. Der Ölsensor sitzt ganz vorne im
    Öltank (vorne in Fahrtrichtung) mehr oder weniger
    direkt über dem Auslass. Und von dort überm Öltank
    gehen dann auch (zumindest bei mir) die beiden
    Kabels weg.
