also die schläuche vom zylinder zu der pumpe hab ich heute erneuert, hab mir welche von nem modelbauladen geholt
Ölleitung
Du hast Schläuche vom Zylinder zur Pumpe?
an der ölpumpe hat man ja 5 öllleitungen, 4* 2.5mm und eine größere...wenn ich die alle ern. muss ich dann hinter her meine ölpumpe entlüften?
die 4 dünnen leitungen, handelt es sich dabei um "zulaufleitungen" oder "rücklaufleitungen" zur ölpumpe?
die entlüfung geht nur für die leitung vom tank bis zur Pumpe ab da is reine pumparbeit gefragt....
Original von Winnetou
die entlüfung geht nur für die leitung vom tank bis zur Pumpe ab da is reine pumparbeit gefragt....fakt ist ja, dass man 4 ölleitungen hat, jeweils einer zu den zylindern und 2 zum motorgehäuse, kann es sein, dass mehr öl fegödert wird bei den ölleitungen zu den zylindern? den diese beobachtung habe ich gerade im mom. gemacht, als ich meine leitungen eingebaut habe....
kann ich dir gerade nicht sagen ob mehr öl fegördert wird. Könnte ich mir vorstellen denn während die unteren Leitungen nur die Lager versorgen, muss oben der Kolben ja quasi mit einem Schmierfilm servehen werden :D hab ich hier
der erste und letzte buchstabe ist wichtig ihr komiker :D
wenn überall gleich öl gefördert wird wär die belegung der schläuche an der pumpe ja latte -
@ stuart, d.h?
mir ist es halt aufgefallen, dass es halt bei den schläuchen die zu den zylindern hoch laufen schneller mit öl druchflossen wurden, als die zum KW-gehäuse.....
