hallo leute,
kann mir jemand sagen wo ich vergaser für meinen yamaha banshee YFZ 350 kaufen kann. (2-takt). danke
yamaha banshee vergaser
Hallo taha
versuche es mal mit einer Suche in den RD Foren:
http://www.rd350lc.de/
http://www.rd350ypvs.de/Gruss
Andreas -
Hallo
Serienvergaser oder Größere?
also zur zeit habe ich einen kaihin pj 67 vergaser stage IV drauf, daß problem ist halt das dieser vergaser (steht drauf only for racing) nicht so funktioniert wie er soll (die kerzen sind immer nass). normal sind es auch zwei vergaser bei dem banshee, doch hier ist es nur einer. HILFE!!!!!!!
Serienvergaser oder Größere ist mir egal hauptsache das ding läuft endlich! -
Hallo
Tja...die Kerzen sind immer nass, sagt erstmal rein garnichts aus...wann ist immer...immer , oder immer beim Laufen ( dann würde sie ja erst garnicht laufen...) oder oder oder...
Das Zauberwort heisst " Fehler finden und beheben"...neue oder andere Vergaser bringen hier ggf vielleicht erstmal garnichts....höchstens zur Kontrolle, dass der "Monocab Blödsinn" (nun kennste auch gleich meine Einstellung zu dem Vergasersystem) richtig oder doch falsch bedüst ist...oder doch nur das Schwimmernadelventil defekt ist...
Ein anfängliches Bedüsungssetup verrät dir sicherlich der, der dir den Vergaser mal verkauft hat.
Du kannst auch "normale "RD 350 YPVS VM 26 Vergaser mit der 31K Bedüsung ( für Serienshee) einbauen, das funzt auch...dazu benötigst DU aber auch einen RD 350 YPVS Gaszug...
MFg
Frank Kegel -
Ich hab Anfang des Jahres in Le Touquet beim Standenduro mit einem
Banshee Fahrer gesprochen, der auch (wie eigentlich fast alle mit
Banshees) nur einen Vergaser montiert hatte. Aussage war in etwa:
"Einfacher abzustimmen, mehr Druck untenrum, kaum Verlust oben".Ich denke das macht schon Sinn. Bevor du anfängst alles auseinander
zu reissen und mit 2 Vergasern von vorn anfängst, probier doch erst mal
das, so wie es jetzt ist, brauchbar abzustimmen. Kann mir nicht vorstellen,
dass das nicht möglich ist. -
Hallo Wou,
diese Art von Veranstaltungen solltest Du Dir für die Armen patentieren lassen!
Geht garantiert nichts kaputt, auch kein Sprit- u. Reifenverbrauch!
"Standenduro"! Starke Ausage!Racepa
*lol*
ja, Standenduro ist ne feine Sache! Wer nach 4 Stunden noch
wach ist hat gewonnen. Die Spinnen, die Gallier.Aber, Racepa - was ist bitteschön eine Ausage? Ist das der
Ausruf, nachdem man sich mit dem Hammer auf den Finger
gehauen hat?
das wort gibt`s wirklich :D
http://www.orthopedia-shop.de/…r_wort-Ausage/ausage.html -
Hallo Stuart,
danke für Deine Unterstützung!
Wou,
dieses Wort kommt aus dem Enduro-Bereich!
Wer stürzt, keine Handprotektoren hat und sich die Finger zwischen Griffhebel u. Lenker einklemmt, macht hinterher eine Ausage!Racepa
