Ja der Vergaser war durchflutet von Sprit wenn man es so sagen kann !
Motor springt nicht an :(
viel spaß beim saubermachen
Original von CWAF
Ja der Vergaser war durchflutet von Sprit wenn man es so sagen kann !Schlecht, sehr schlecht. Nächstes mal Sprit ablassen. Vergaser würd
ich auf jeden Fall mal demontieren und schön reinigen. Mit neuem Sprit
und sauberem Vergaser sollte die Kiste dann wieder laufen. -
Na dann...
Der Gaser ist wahrscheinlich total verklebt, um eine Reinigung wirst du ja nicht rumkommen.Ich hab gehört, der Yamaha-Vergaser-Reiniger mit Benzin gemischt im Verhältnis 1/3 soll dabei ein wahres Wundermittel sein.
Das zeug anmischen, gaser komplett zerlegen, alle Teile im eine Schüssel legen, dass sie in der Brühe untergehen und mal eine Nacht (ggf. auch ein Bisschen länger) stehen lassen.
Dieser Reiniger reinigt erstens saugut und greift zweitens die Dichtungen nicht an.
Die Haut aber sowohl.
Also schön Handschuhe anziehen.
Wenn du die Vergaserteine rausfischst, abwischen , mit druckluft durchblasen und gut iss.Du kannst die Reinigungsmischung sogar wiederverwenden, wenn du sie durch einen Kaffefilter laufen lässt. Die Reinigungs wirkung geht dabei nicht verloren.
EDIT:
Schlagt mich TOT, BITTE !
Hab grade den Tank leergepumpt u. wollte frischen Sprit nachfüllen.
Ok, hab ich mir gedacht, lässte mal das komisch "rumhängende" Massekabel weg u. ziehst paar Mal am Anlasser, damit der Sprit ausm Vergaser rausgeht.UND WAS PASSIERT ???????????? Beim ersten ziehen fängt das Ding an zu knattern u. zu laufen !!!!!
ARGH
Ich hatte die ganze Zeit gedacht, dass das "Massekabel" ich irgendwo dran machen muss, damit das Kart läuft.
Aber es war nicht das Massekabel, sondern das UNTERBRECHERKABEL |+2Fazit:
Kiste läuft, ich bin glücklich -
Halleluja |+3
Jaja ich weiß, ich hab mich mal wieder total lächerlich gemacht *g
War kurz davor, den Vergaser zu zerlegen *grrrr -
Ja und?
Macht doch auch nix, wenn man mal einer Versager auseinandernimmt und ihn putzt.
Kann ja nicht schaden, sofern mal nix dabei zerstört.Aber jetzt erstmal herzlichen Glückwunsch
Original von Castrol A747
Hat das gute Stück überhaupt einen Zündfunken.Ist da nicht auch so ein hübsche roter Schalter dran wo off und on drauf steht.:D
No comment! :D
