Moin,
wo kriege ich dieses hochtemperatur Silikon her ? Gibt's das in jedem Baumarkt oder so ?
Viele Grüße und danke für den Tipp
Stephan B.
Moin,
Stephan B.
Hi Stephan,
DIRKO ist ne hochtemperatur dichtpaste auf silikonbasis..
Müsstest Du in jedem gut sorierten Baumarkt bekommen.
Hein Gericke, Detlef Louis oder Polo hat die aber im Programm.
Die Paste ist saugut und zu empfehlen.
Hält kurzfristig über 650°C aus.
Hab damit auch schon, dickere Aluplatten (als Fußdichtung) bei oben abgefrästen Zylindern bei der Gamma dauerhaft abdichten können. :D
Grüße
Micha
Bei nem Freund an der RD350 hat das Silikon im Auslaßbereich nicht gehalten!!
Ich kann nur immer wieder HOLTS FIREGUM empfelen!!Bis 1000 Grad beständig.Härtet bei Hitze aus.Die ARROW wurde damit 100 Prozent dicht.Gibts in jedem Auto Zubehör Laden. 4,50 Euro die Tube. Hält lange und ist billiger als die Viton O-Ringe.
Firegum ist übrigens was anderes als das GunGum.
Also ich habe gute Erfahrungen mit Holts Gun-Gum gemacht.
Das Zeuch härtet aus und sofern etwas davon in den Krümmer reinragt, wird es mitgerissen, also eine saubere Sache, auch für Perfektionisten.
Nur nicht so machen, wie ich und eine Krümmerfeder aus Faulheit nicht erstzen, wenn sie davonfliegt.
Da hat's nämlich ordentlich vibriert und das GunGum war auch wegvibriert.
Alles nur aus Faulheit.
Dirko HT, die grüne Pampe. Dauerelastisch und realtiv hochtemperaturresistent.
Aber wenn du neue O-Ringe verwendest und die Tüten korrekt und spannungsfrei
montierst sollten sie eigentlich nicht (arg) siffen.
