Also, gerade alles zusammen, ein halbes Vermögen beim gufi gelassen (oder werde ich noch lassen müssen...) und alles verbaut (der Ausnehmer :-) ) . Richtig leckere Dinge, Zylinder mit Nut und 1,5er Dichtung verbaut und sollte alles gehen.
OK, Öl rein, Sprit rein, einmal gekickt, sofort da. Linker Zylinder hat zuerst keine Lust, ok denkt man sich, kann sein auf den ersten paar Zündungen. Rechter läuft wie ne eins.
Trotzdem ist der linke einfach nicht mehr gekommen. Stattdessen bläst der mir mit aller Wucht das Gemisch wieder zurück durch den Vergaser in den LufiKa. Wenn man Vergaser entfernt kommt einem nur noch ne Gemisch/Rauchwolke entgegen. Der bläst wien Kompressor aus MAJ/PAJ.
Kompression gemessen, bei beiden gleich, O-Ringe geprüft, alles in Ordnung. Kerze funkt und ist neu, Vergaser stimmt und ist dicht. Anderen Vergaser ausprobiert, auf Nummer sicher, auch mit dem gibts nix.
Alles 100 pro dicht.
Meine Vermutung ist jetzt, das irgendwas mit der Zündung nicht stimmt. Der linke Zylinder zündet zwar, entwickelt aber keinen Druck obwohl die Kompression definitiv da ist. Zylinder und Kolben sind nagelneu, Laufspiel stimmt, gerade 100 Umdrehungen gemacht. Zwei Vorzeigezylinder vom gufi genau auf Null, Kolben gefast.
Weiß da einer was, obs da mal Probleme mit den Pick Ups, CDI oder eventuell Zündspulen gab oder noch gibt? Bin mit meinem Wissen am Ende.
Kanns sein, dass durch irgend einen Defekt vielleicht der Zündzeitpunkt des linken Zylinders viel zu spät ist? Würde das zurückgeschlagene Gemisch erklären.
Druck gibts keinen auf dem Auspuff, lediglich etwas Rauch, die andere Hälfte kommt mir unterm Tank durch den Vergaser entgegen.
bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Manuel
