man KANN vieles, man kann auch am Kolbenhemd schleifen, aber nicht "RUMSCHLEIFEN"
Warum? Rumschleifen hört sich nach "ich habs noch nie gemacht und probiers mal aus" an, und das führt ganz sicher zum Motorschaden.
Bei Riefen am Kolben heißt das nicht, dass dieser defekt ist. Riefen kann man mit feinem Schleifpapier und Metallwolle vorsichtig glatt schleifen.
Ziel ist dabei, die Riefe wieder so glatt zu bekommen, dass nichts aneckt. Dabei darf man nicht zuviel wegschleifen, da gerade das Kolbenhemd durch zu großes Kolbenspiel (z.B. hervorgerufen durch starkes Wegschleifen) gerne bricht.
Wenn der Händler aber schon mit undichten WDR`s anfängt und mit Kolben nachschleifen etc. weil sie geklemmt hat, kann da was nicht stimmen.
Abgesehen davon, wie bekommt der den WDR der Wasserpumpe undicht? Und wieso sollte das Auswirkungen auf den Motor haben??? Motor und Wassergehäuse sind getrennte Teile!
Und der WDR wird im Leben eines Motors (der der Wasserpumpe) so gut wie nie undicht (Im Falle der Rotax).
also hat der Kerl gefummelt obwohl er, wie so viele, keine Ahnung hat.
Was undicht werden kann durch unsachgemäße Behandlung ist der KW-Simmering, ist dieser undicht gerät das vorverdichtete Gemisch in das Getriebe (kupplungsseitig), dadurch geht die Vorverdichtung flöten, zusätzlich wird das Getriebeöl durch den Sprit verdünnt und wenn du Pech hast ist dein Getriebe dann auch im Sack.
Sowas siehst du aber, an dem Schlauch der Getriebeentlüftung dringt dann Benzin/Ölgemisch aus.
Maschine hinbringen und auf Neuteile bestehen, wenn der nicht will Rechtschutz informieren!
Die Betriebe haben für solche Fälle eine Betriebshaftpflicht, die für sowas aufkommt. Mit dem Geld was der Kerl dir wohl abgezockt hat, hat er die Selbstbeteiligung sowieso raus.
Wenn das alles nichts nützt könnte ich mich auch anbieten, mehr dazu per PN.
Allerdings kannst du deine Garantie dann vergessen (auch wenn es wahrscheinlich keinem auffallen würde wenn ich dran rumgeschraubt hätte
Auf die Garantie kannst du sowieso sch...., denn im Garantiefalle darfst du erstmal lange warten, und danach hält der Motor wieder nicht weil wieder was unsachgemäß repariert wurde.
Gruß Manuel
