RS250 Auspuffanlage an einer RS125 ?
  • Hi Leute!
    Will meine RS250 original Auspuffanlage verkaufen.
    Jetzt habe ich aber eine Anfrage, ob das Ding auch an eine RS125 drangeschraubt werden kann.
    Nun wollte ich wissen, ob das funzt. :confused_face:
    Und wenn ja, ist das Ding Plug & Play?
    Funktioniert die Anlage von der Charakteristik her mit dem 125er Motor?
    Welche Seite der Anlage wird benötigt?
    Danke schon im vorraus!
    Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt
    -- Albert Einstein
  • passen tut der nicht da die 125er den ESD links und nicht rechts hat..
    aufm Motor würde es sicherlich funktionieren und bestimmt auch nicht schlecht.
    ciao
  • wer ist den so panne freiwillig ne kat anlage an die rs125 zu baun?
    esd passen wobei die rs250 ja die haltenasen für die hitzeschutzbleche hat.
    diese nasen kann man ja entfernen und die dämpfer überpolieren.
    aber der der rs125 ist aus alu und somit leichter.
    vielleicht ist er ja ein naturfreund und umweltschützer? W)
    -- Albert Einstein
  • Sind ja zwei Motoren von unterschiedlichen Herstellern, dürften also schon einige Änderungen notwendig sein.
    Dekadenz ist, wenn das Beste erst noch getuned wird bis es gut genug ist !
    HOMEPAGE
  • wenn passt nur die rechte Auspuffbirne.
    Ob das funktioniert sei mal dahin gestellt. Plug & Play kannst du getrost vergessen.
    Gklaube nicht, dass die Anlage funktioniert, da RS 250 wesentlich größere Auslassfläche hat als RS 125, andere Steuerzeiten. 125er RS hat wesentlich voluminösren Auspuff als RS 250.
  • und ich wette dass das funktioniert und nicht mal so schlecht wie hier gesagt wird...
