Lenkkopflager wechseln
  • Holme raus.
    Alu-schraube Gabelbrücke oben lösen. Gabelbrücke runter.
    Hakenmutter (4 Kanten) lösen, geht mit passendem Schlüssel oder vorsichtig mit Durchschlag und abnehmen.
    Oberes Lager ist ein Rillenkugellager. Würde ich beim Tausch durch ein Kegelrollenlager 30205 tauschen, unteres ist das gleiche.
    Lagersitze mit Durchschlag gleichmäßig austreiben und neue Lager einsetzen.
    Dabei das neue Lager unten zuerst auf den Lagersitz aufpressen.
    Kinderleicht.
    mal ein Tip: kauft euch doch einfach ein Werkstatthandbuch, dann macht man so schnell auch nxix kaputt
    Gruß Manuel
