Habe den Kraftstoffschlauch des liegenden Zyl. abgeklemmt (Klemmzange) und auf einmal ist der stehende Zyl. mitgelaufen !? Klemmzange wieder ab und beide liefen mit. Die LL Schraube am stehenden noch eingestellt und seitdem läuft der Motor. Der stehende nicht ganz so perfekt wie der liegende im LL, aber er läuft?
War vielleicht Luft noch im Vergaser?
Werde morgen mal eine Probefahrt auf der Straße machen und nochmals berichten
Bevor du eine Probefahrt machst, überprüfe nochmals die Benzin Versorgung durch die Benzinschläuche, ob beide Vergaser genug Benzin bekommen.
