unglaublich schwacher Zündfunke KH 400
  • Hallo miteinander!
    Ich habe folgendes Problem:
    Meine KH 400 läuft, oder lief, nur auf 2 Zylis.
    Der rechte lief nicht mit, Auspuff kalt und Zündkerze klatschnass.
    Da ich die Teile rumliegen hatte, habe ich gleich alles getauscht, also Zundspule, -kabel, Zündkerze und -stecker.
    Ergebnis: Zündfunke da, aber unglaublich schwach, ich hab den erstmal garnicht gesehen.
    Das Moped läuft jetzt, erreicht auch seine Höchstgeschwindigkeit, aber unter üblen Zündaussetzern, was sowieso doof ist, aber
    erst recht beim Überholen, wenn man alle 40 PS braucht.
    Woran kann der schwache Zündfunke liegen?
    Verbaut ist die Accent-Zündung.
    Kann es an der Batterie liegen, die ist nun wirklich nicht mehr frisch..
    Bisher habe ich bei meinen Yamaha- Zweitaktern eigentlich nie besonders auf die Batterie geachtet, ist ja mehr für Licht und Blinker, als für den Motor.
    Ist das in dem Fall evtl. nicht so?
    Und, weil ich gerade am schreiben bin:
    Die DZM-Welle ist am Getriebe undicht, nicht am Gewinde, sondern der Welle.
    Hat da jemand eine gute Reparaturidee, oder hilft nur neue Welle?
    danke für eure Tips,
    Volker
  • Accent Zündung ist doch ein batteriegespeistes System wenn ich mich nicht irre.
    Das ist doch eine Nachrüstlösung für Kontaktzündungen.
    Ich glaube aber nicht daß es an einer schlappen Batterie liegt wenn nur immer derselbe Zylinder den schwachen Funken hat.
    Schau dir den Funken doch mal an überbrückt mit einer Autobatterie
