Rotax 122 Probleme
  • Hallo, ich habe eine Aprilia Mx 125 mit dem Rotax 122 und ein paar probleme die ich nicht gelöst bekomme. Undzwar hatte ich einen Kolbefresser und habe einen neuen zylinder verbaut die Karre hat eine offene cdi und die Italkit auslassteuerung, beim einfahren war noch alles normal doch als ich das gemisch Magarer gemischt habe und einen Tag gefahren bin lief sie nur noch 80-90 und sprang sehr schlecht an außerdem hat sie ganz niedriges standgas und wenn man den gashahn nur ein müh aufmacht geht sie sofort aus. Habe schon am Vergaser alles mögliche geändert und verschiedenes ausprobiert aber es wird nicht besser. Habt ihr vielleicht eine idee was es sein könnte?
    Mfg
  • Brando
    Changed the title of the thread from “Rotax 122” to “Rotax 122 Probleme”.
  • Servus,
    Was hast du für ein Vergaser Set Up ?
    Und welchen Vergaser ?
    Gruß Florian
  • Ja Kompression hat sie gut 7,5 Bar und Sie hat nen 28er Dellorto Phbh mit 122 Hd
  • Ich tippe auf kein / viel zu wenig Sprit. --> Gesamte Spritversorgung prüfen also Benzinhahn, Filter im Hahn, Knick in der Leitung??, Benzinfilter im Vergaser, Schwimmer, Sauberkeit Vergaser.
  • Werde den Gaser und die Filter nochmal gründlich säubern, es kommt aufjedenfall Sprit an die kerze ist Nass aber es kann auch sein das es nicht genug ist.
    Danke für die antworten schonmal.
  • Funke ist auch da ab und zu läuft sie auch im stand super und dreht auch hoch aber fährt man einen Meter ist es wieder wie vorher.
  • Ich habe jetzt nochmal alles Gereinigt heißt Alle Benzinfilter und Vergaser gut saubergemacht, die Düsen waren auch alle frei und der Filter am Vergaser war auch kaum verschmutzt, hilft aber alles nichts.
