wie bekommt man am besten die Drehschieber Innendeckel ab mit einer Technik welche Material und Nerven schont ??
Warm machen ???
Die Dinger kleben ja am Block wie angenagelt.
Danke
Markus
Warm machen ???
Danke
Markus
Ja, mit Föhn gut warm machen und dann voorsichtig und laangsam hebeln, dann löst sich der Kleber. Man kann ja nur an dem Einlassloch einen Hebel ansetzen und da ist aussen nur wenig Material.
Hitze mit Gasbrenner, Fön dürfte nicht reichen. Und dann von innen vorsichtig klopfen.
Das ganze Gehäuse nimmt erstmal extrem viel Hitze auf deshalb dauert das relativ lange, also Geduld!
Foen hat bei mir gereicht, man muss lange genug draufhalten. Heissluftpistole geht sicher auch. Mit einer Loetlampe oder gar Gas und Sauerstoffbrenner wuerd ich nicht da dran gehen...
Beim Wiedereinbau Teflondichtungen verwenden.
Dann geht's nachstes mal ganz einfach 😉
