Hallo, ich habe eine Problem mit meiner Auslassteuerung.
Ich wollte die ausbauen um sie sauber zu machen . Ich habe eine Hälfte schon draußen nun hängt aber die Kupplungsseite.
Kann mir wer behilflich sein wie ich die am besten entfernen kann ?
Auslassteuerung hängt
Mit einem passenden Holzstab oder Kunststoffstab den Rest der PV vorsichtig mit einem Hammer austreiben. Die ist im Nu draußen.
Ja habe die jetzt draußen
Hallo, bekomme meine Züge nun nicht mehr eingehängt bzw wenn ich sie offen einstellen will passt es nicht .
Häng die Züge zuerst in das PV-Einstellgerät......das ist die Scheibe,die sich dreht. Dann funktioniert es. Die Einstellschrauben natürlich ins PV Gehäuse rein schrauben. Ist alles komplett logisch aufgebaut.
Also ich habe die Auslassteuerung eingestellt auf offen aber die as hängt . Wenn der Motor dreht ist der eine Bowdenzug stramm aber die as bewegt sich kein bisschen . Habe sie sauber gemacht hat aber nicht geholfen
Hast du das WHB?
Quote
Original von Jannikmyr
Also ich habe die Auslassteuerung eingestellt auf offen aber die as hängt . Wenn der Motor dreht ist der eine Bowdenzug stramm aber die as bewegt sich kein bisschen . Habe sie sauber gemacht hat aber nicht geholfenDie Lagerdeckel sitzen nicht sauber, dann dreht die Walze schwer oder hängt.
Hallo, was ist das WHP ?
