AEC Servo dreht nach links
  • Mahlzeit. Ich hab ein kurioses Problem. Mein servomotor will nach links drehen, geht natürlich nicht wegen dem anschlag am 4. Zylinder.
    Dank Zeeltronic brauch ich den Motor nicht starten um das ganze zu testen. Ich hab die Zeeltronic mal testweise an meine andere rg gesteckt und dort funktioniert alles problemlos. Zündung an, dreht er kurz nach rechts (walzen zu) und dann wieder zurück auf neutralstellung.
    Wenn ich den "kaputten" servo manuell teste mit 2 kabeln an die Batterie funktioniert er jeweils in beide Richtungen. Die kabelfarben am stecker sind alle korrekt. Meine idee wäre jetzt einfach rosa und grau am Stecker umzupinnen. Damit wäre das Problem wohl gelöst aber die Ursache noch nicht gefunden.
    Hat jemand ne Idee?
    Gruß Marcel
  • Hat die rg n tps o.ä?
    Kontrolliere mal alle Stecker auf Korrosion, sowas hatte bei mei er rs250 mal dafür gesorgt das der servo in die falsche richtung drehte :nuts:
