wasserpumpe ausbauen
  • Hallo ich möchte die wasserpumpe ausbauen bekomme sie aber nicht raus, möchte sie ausbauen da aus dem motorblock wasser raus kommt da wo für die wapu die entlüftung ist und da vielleicht ein Lager kaputt ist und es da dann rausrückt
  • Sorry wenn ich Deine Frage nicht beantworten kann, aber ein Hinweis:
    Wenn Du schon an der WaPu frickelst, würde es evtl. Sinn machen, die Kunststoffzahnräder der Wapu gegen metallene zu tauschen. Gibt's für den Rotax bei der Kart-Fraktion
    LG
    B.
  • exakt das würd ich definitiv nicht tun denn es hat Gründe warum die Dinger aus Kuststoff sind. Wechseln gegen neue aus Plastk ja in Metall ändern nein :)
  • Ich kann dir auch nicht helfen, aber wenn du willst, daß Dir einer hilft, mußt du schon ein wenig genauer erklären, an welcher Stelle es bei dir klemmt. Was hast du gemacht und was hat nicht geklappt??
  • Es gibt nur die die großen Zahnräder für die Ausgleichswelle in Metallausführung,wo genau ist denn das Problem mit der Wasserpumpe?
