Finde leider in der Suche nichts.
Gibt es beim orig. Suzuki Kolben auch verschiedene Toleranzen?
Zb A 55,93
B 55,94
C 55,95 usw?
Zb A 55,93
B 55,94
C 55,95 usw?
Nein. Der originale SOLL 55.94 haben. Hat er aber natürlich nicht immer, drum messen die Spezies und wählen den passenden aus.
Also erstmal ca 20 Kolben bestellen und dann hoffen das einer in der passenden grösse dabei ist😀
Nein :D
Zylinder messen (lassen) und dann vom Dealer deines Vertrauens den dazu passenden Kolben raussuchen lassen.
Oder einen Vertex auf genau das passende Mass kaufen, die gibt es von 55.93 oder .94 bis .98
dazu habe ich mich vor längerer Zeit mit Herrn Förster (MuS Förster) unterhalten. Das beste ist, man schickt seine Zylinder dort hin und lässt diese vermessen. Dann ordnet er die passenden Kolben zu. Es ist tatsächlich so, das trotz identischer Teilenummer die Originalkolben um 0,03mm im Maß streuen.
Grüße
Mein Motor liegt schon geöffnet auf Meister Försters OP Tisch :biggrin:
Neue Kurbelwelle und jetzt die Zylinder. Hatte ihn noch nicht gefragt diesbezüglich.
War schon am überlegen mir gleich 2 neue Zylinder zu holen.
Ok danke. Jetzt weis ich bescheid. Seltsam das es hier keine orig offizielle Kolbengrössen gibt.
Gibt es doch. Original ist 55.94.
