Hallo.
KTM hat es doch noch wahr gemacht und einen neuen 2-Takt Motor mit Einspritzung gebaut.
http://www.speedweek.com/katal…aftstoffeinspritzung.html
Hallo.
Noch mehr Info`s.
https://www.1000ps.at/testberi…c-2018-2-takt-einspritzer
Daraus könnte man eine TDR-300 bauen. Giftig und schnell.
2 Einspritzdüsen in den Überströmer hatte schon mein Rotax 995 vor über 10 Jahren
Na siehst du Roli. Die haben auf dich gehört. :D
Ich finde es doch cool, dass die sich für die 2-Takt Technik einsetzen und so was modernes auf die Räder gestellt haben.
Daumen hoch für KTM. Jetzt noch 2 300er Motoren in einem Motor vereinen und schon haben wir ein Mega Motorrad für die Straße.
da liegst du glaub gar nicht so falsch ![]()
Da sind wohl ein oder zwei von den jungen Inschinöören aus der Rotax-Entwicklungsabteilung, mit denen der MBW und ich, uns Abends noch in einer privaten Werkstatt getroffen haben und ein paar Stunden fachgesimpelt haben, zu KTM abgewandert.
Zur Korrektheit muss ich noch anfügen, der Hubi Heim war auch dabei und wenn solche Choriphäen wie MBW und Heim ein halbes Dutzend Studienabgänger und frisch gebackene Maschinenbauer beackern (weil bei Rotax denen ein Redeverbot auferlegt war), da war ich hauptsächlich
Super noch ne KTM mit einer 5KW Zulassung (gibt es wirklich) wie bei der 2016er Ausgabe. ![]()
Würd mich sehr freuen, wenn mich KTM vom Gegenteil überzeugen kann.
Die 2016er waren aber Vergaser. Mit EFI wird für Euro 4 schon a bisserl mehr gehen als 5kW. Ausserdem: Alles Wettbewerbsmotorräder! Nix zulassung, odeR?
Für was brauchen sie dann Euro 4?
Wird da eigentlich nur die angesaugte Luft vorverdichtet und der Kraftstoff mit eingespritzt, wenn der Kolben das Gemisch in den Brennraum saugt?
Wie werden die KW und Pleuellager mit Schmierung versorgt, wenn in die Überströmer eingespritzt wird?
ZitatOriginal von Tante Käthe
odeR?
^ :biggrin:
ist fast dasselbe wie bei der Vdue, nur kann man auch dann noch den Saft einspritzen wenn der Kolben den Schlitz schon verschlossen hat, dann weicht der Sprit halt ins Kurbelgehäuse
die Schmierung wird auch wie bei der Vdue funktionieren
Keine Ahnung, ob sie Euro 4 haben. Falls sie was Zulassungsfähiges auf den Markt bringen wollen, muss es dann auf jeden Fall E4 haben, sonst nix Neuzulassung mehr möglich. Und im Bericht steht ja, dass da aktuell nichts offiziell auf der Agenda steht.
Schmierung so wie bei der RGV? Da kommt das frische Gemisch ja auch erstmal ohne Öl an.
