RGV Scheinwerfer Mossgummiummantelung
  • Mir fehlt an einem Scheinwerfer die untere Moosgummiummantelung der Glases.
    Ich denke der Sinn dieser moosgummiähnlichen Aufkleber dient dem Abdichten des Scheinwerfers zur Verkleidungsöffnung gegen Regen und dem Abstrahlen von Licht in die rückwärtige Verkleidung.
    Hat jemand eine Idee woher ich genau so ein, oder wenigstens, ähnliches Material bekomme.
    Am besten gleich mit einseitig appliziertem Klebeband............... :smiling_face_with_sunglasses:
  • Moosgummi mit Klebestreifen gibt es beim Glaser, Fensterbauer oder Fassadenbauer, lose, soviel du eben brauchst.
  • Danke für die Info's,
    werde beiden Vorschlägen nachgehen und berichten............
  • Hab heute beim Lager aufräumen Rollen mit besagten Moosgummi mit Kleber gefunden.
    Einmal diffusionsoffener Wärmeksutschuk und einmal difusionsgeschlossener Kältekautschuk.
    Beide sind 50mm Breit und ca.3mm stark, Farbe dunkelgrau-anthrazit.
    Bei Bedarf PN.
