HI
Habe eine VJ21 gekauft welche längere Zeit nur stand. Beim anlassen heute kam doch sehr viel Öl aus dem liegenden, etwas weniger am stehenden Zylinder raus. Könnte das wegen der Standzeit und der Ansammlung an Öl liegen? Auspuff ist ein Jolly.
Ausserdem habe ich etwas Ölaustritt gefunden wo ich mir nicht sicher bin, wie er zustande kam, siehe Bild. (rechte Seite, Krümmer stehender Zylinder) Ist die Dichtung am Krümmer undicht? Wieso ist rechts die Schraube dann so extrem benetzt?
