RGV Tachoschnecke Alternative
    es ist zum verrückt werden, hab hier drei RGV´s stehen und bei allen ist die Tachoschnecke defekt.
    Normalerweise sind die Tachoschnecken an der inneren Anlaufstelle gebrochen, weil die meisten meinen die Vorderachse mit einer 1m langen Verlängerung anziehen zu müssen, was aber ein totaler Irrglauben ist.
    Die Achse hält die Klemmung!
    Jetzt hab ich hier an meinen beiden einen anderen Defekt, einmal Gewinde abgebrochen und einmal Zahnrad gebrochen.
    Bei der dritten den Standard, ist auch nicht meine, muss aber noch zum TÜV.
    Jetzt brauch ich drei Tachoschnecken, a´ 90€, super, gebrauchte sind nicht in Sichtweite und wenn doch, dann meist nicht zu gebrauchen, da schon gebrochen oder angebrochen.
    Elektronischen Tacho, hatte ich schon, gefällt mit derzeit nicht.
    Kennt jemand eine Alternative, sprich von einen anderen Suzuki Modell, welche vielleicht auch verwendet werden kann, oder hat jemand so ein Teil herumliegen und möchte es verkaufen.
    Würde dringend schnell Ersatz brauchen, sollte aber dann bitte schon noch verwendbar sein.
  • ich muss mal schauen, kann gut sein das ich noch ein oder zwei hier habe....
  • Habe ein wenig gesucht.
    Folgende Suzuki Modelle haben gleiche Teilenummer
    RF 600RT 1994 - 96
    GSF 600S 1996 - 99
    GSF 600N 1995 - 99
