Abend an alle,
frage an euch :D
kann man das noch irgendwie Schweißen ![]()
wenn ja wer macht das ?
danke schon mal
Gruß Flo
Abend an alle,
frage an euch :D
danke schon mal
Gruß Flo
Kannst du nicht einfach das gewinde tiefer machen? So wie es ausschaut ist doch noch genug platz nach unten!?
oben plan dremel und nen passendes schräubchen rein und feddich ![]()
schweißen ist kein problem.
allerdings sollte der zylinder dann neu beschichtet werden, da sich die bohrung mit sicherheit beim schweißen verzieht.
Peter das haut ned hin
also der Zylinder ist nur noch was für die Tonne ! ![]()
Beschichtung ist I.O. also würde es sich ned lohnen, ist schon wieder zum ![]()
danke euch Gruß Flo
also bevor du den in die tonne haust würde ich ihn nehmen.....
ich würde sagen der Platz nach unten wird durch den Überströmer stark begrenzt.
Auch würde ich das so "geflickt" nicht mehr fahren.
Schweissen geht sicherlich. Lohnen tut sichs meiner Meinung nach nicht.
Schweissen, Planen, Bohren, gewinde schneiden + neu beschichten.
Auch liegt die O-Ring Nut in der Schweisszone, anzunehmen, dass man die auch neu machen muss dann.
Wenn mans selber machen kann würde ichs mir überlegen. ansonsten nein.
