Husqvarna baut wieder 2-Takter ;-)
Kann es sein, dass die gar keine Straßenhomologation für DE hat (ohne Inspritzing) oder evtl. nur eine Leistungsbeschränkte, wie z.B. so große 4T-Betas mit nur 17PS haben?
C.
... mit Leistungsbeschränkung in DE, wie die KTM´s auch, im Grunde ist die auch eine KTM, nur in weiß, mit dem ein oder anderem Powerpart Zubehör Serie, deshalb auch etwas teurer
" Die Motorcharakteristik kann durch Änderung der Federhärte im Auslassventil an die Vorlieben des Fahrers angepasst werden."
Wie kann ich mir das vorstellen?
Durch die Federhärte wird der Öffnungszeitpunkt eingestellt.
Das funktioniert bei KTM über Fliehkraft.Je stärker die Feder desto später der Öffungszeitpunkt desto anders die Leistungsabgabe
Alles klar.
Danke -
Original von Carsten (Aachen-germany)
Kann es sein, dass die gar keine Straßenhomologation für DE hat (ohne Inspritzing) oder evtl. nur eine Leistungsbeschränkte, wie z.B. so große 4T-Betas mit nur 17PS haben?C.
das ist eigtl bei allen wettbewerbsenduros seit jahren gang und gäbe (2t und 4t). oft ist ein vergaseranschlag eingebaut oder sowas. kann mich erinnern dass ktm vor jahren auch die 2takter mit so ner abgasrückführung am auspuff ausgestattet hatte, beim neukauf gabs den offenen krümmer dann gleich dabei
