LL-NLS als H-NLS verwenden ?
  • Hallo ,
    ich habe mal eine Frage zu den NLS
    1. ich möchte das LL-NLS stillegen ( siehe dazu auch Zeichnung im Kit )
    2. ich möchte für das H-NLS ein zweites Ventil verwenden ( jeden Vergaser mit einen H-NLS Ventil versorgen )
    So jetzt kommt es , kann ich eigentlich das Ventil des stillgelegten LL-NLS dazu verwenden , natürlich schliesse ich das LL-NLS Ventil dann an das Kabel des H-NLS an , so das beide NLS an dem Kabel des H-NLS hängen
    Ich denke das Ventil öffnet doch nur und dann müssten die Ventile doch die gleiche Funktion haben oder täusche ich mich da ?
    Danke Ralf
  • Ja. Du täuschst dich.
    Das H-NLS wird getaktet angesteuert, das LL-NLS macht nur auf/zu. Die Ventile sind (wohl deshalb) anders und ich würde nur ein "richtiges" H-NLS-Ventil verwenden. Wenn das LL-NLS meht Induktivität hat, einen geringen Widerstand oder was auch immer dann könnte es dir die SAPC grillen.
    Gruß J-C
