vmax in osl
  • tag die herren,
    hätte jemand belastbare infos (möglichst per gps gemessen) mit welcher v[SIZE=7]max[/SIZE] ich in oschersleben mit einer gut laufenden serienmäßigen rs125 rechnen müsste? ich vermute das ich aktuell 30 bis 33 pferde bändigen darf. :nixweiss:
    hat jemand schon mal rückenwind auf der gegengeraden gehabt :confused_face:
    gruß und besten dank
    jork
    edith l: ja, es geht um das serientrumm von aprilia :teacher:
    edith ll: ja, es macht spass.
  • du musst einer der hoffnungsvollen talente des junior-cups sein :ooops:
    :spam:
    edith: wenn die beteiligung an derartig schwierigen fragen so weitergeht könnt ihr auch einen ratefred draus machen :loudly_crying_face:
  • Jorki, blöde Frage, die rs läuft Serie 157, worauf willst du raus?
    Editchden sagt, warum denn so angepisst :nuts:
    Chostingator
    Einmal editiert, zuletzt von sholloman ()
  • ich wüsste gern...
    Original von jorkifumi
    ...mit welcher v[SIZE=7]max[/SIZE] ich in oschersleben mit einer gut laufenden serienmäßigen rs125 rechnen müsste?
    :nixweiss:
    ich hab halt nur einen tag vor ort und brauch n anhaltspunkt was ich auf die kette klemmen sollte. je nachdem wie weit ich daneben liege komme ich vielleicht mit dem 125er reifen am hinterrad klar oder eben nicht.
    verstehste? :nixweiss:
    edith: nix angepisst :teacher: ok, das alterslimit des cups war kein zündender humor :nixweiss:
    2025: 12.-13.5. IGK OSL | 23.-25.5. IGK Assen | 27.-29.6. IGK Most | 26.-27.7. IGK NBR
    4.+5.8. Kleines Pistentreffen 2025 | 22.-24.8. IGK Schleiz | 19.-21.9. IGK HH
    Einmal editiert, zuletzt von jorkifumi ()
    Laut einem Junior Cup Fahrer kommst du auf der Gegengerade noch nicht mal in den 6. Gang.
    Es geht dort bergauf!
    Larmoyant
  • PSW: danke für die info.
    allerdings sind die junioren mit den 415er kettensätzen und 150er ballonreifen auch zum teil deutlich länger als serie übersetzt.
    Original von bodybuildinggym
    200km/h mit der 250er und mit der 125er dann die Hälfte, oder!? :nuts:
    Ne, Geschwindigkeit geht quadratisch in den Luftwiderstand ein, also 141 mit der 125er :teacher:
    Zufriedenheit ist der Stillstand jeder Entwicklung. -- Henry Ford
