Unterschiedele LD01 zu LD
  • Hallöchen,
    ich will mir demnächst ein paar RS 250 anschauen gehen.
    Dass die LD die bessere Gabel, einen neueren Tacho und die runde Verkleidung hat hat ist klar, aber welche kleinigkeiten Unterscheiden die beiden Aprilias noch voneinander bzw. welche Teile sind gleich und was lässt sich evtl aufrüsten.
    Sinn des Threads: ein bekannter von mir hat eine 250er LD01 stehen die ich evtl kaufen könnte. Mir stellt sich gerade nur die Frage ob ich die LD01 ins Auge fass' oder mich gleich nach einer LD umschauen sollte :)
  • :teacher: LD mit LD-Verkleidung und du hast technisch und optisch eine schöne Mopete!
    Benny weiss wohl sehr gut um die Unterschiede im Detail...
  • Okay ein bisschen was weiß ich. Wie siehts denn mit dem Federbein hinten aus. Ist das bei LD und LD01 gleich?
  • gabel: anders (neue hat die bessere showa)
    sättel vorne: anders, beide p4, alte 40mm, neue 65er lochabstand
    pumpe vorne: anders, neue hat die gute psc16
    heckrahmen: neu hat alu, alt stahl
    federbein: neue hat zusätzlich noch eine höhenverstellung am federbein
    kabelbaum + tacho: anders
    bremszangenhalter hinten: neue hat eine integrierte befestigung für die tachoabnahme
    an den bremsscheibenschrauben, alte hat vorne die tachoschnecke
    dann logischerweise geweih, öl-,wassertank anders
    unterzug hat bei der neuen ein nietgewinde mehr eingepresst zur ölbehälteraufnahme (geht auch locker kabelbinder
    ein fußrastenausleger hat bei der neuen hinten ein gewinde für den verkleidungshalter, bei der alten nicht
    felge vorne: 3,5" anstatt 3" und die neue hat auch die stabilere achse
    alles in allem gilt auch für mich:
    technik vom neuen modell, verkleidung von der alten ist mein favorit
