ich bin neu hier und habe gleich mal eine Frage,.
Ich habe vor mir eine RGV 250 zu kaufen und bin auch schon das Objekt der Begierde Probe gefahren. Nur leider viel mir bei der Probefahrt auf, das sie beim beschleunigen in jedem Gang kurze Aussetzer hatte. Vor allem bei höheren Drehzahlen war für einen kurzen Augenblick die Leistung weg und dann ging es wieder voran.
Jetzt wäre meine Frage ob es sich da wahrscheinlich um einen größeren Defekt handelt oder ob nur die Vergaser mal sauber gemacht werden müssen oder Ähnliches
Es handelt sich übrigens um eine VJ22b Baujahr 1991 mit 32 tKm.
Sie hat neue Reifen und einen neuen Kettensatz und die Auslassschieber wurden auch verstärkt. Kosten soll sie 1800 Euro, was sagt ihr? Soll ich Sie kaufen oder es doch lieber lassen?
Übrigens sagte mir der Besitzer dass er sie schon länger nicht mehr bewegt hat, vielleicht kann es ja auch daran liegen.
Gruß Basti
RGV mit Aussetzern
moin basti,
die gaser solltest du auf jeden fall penibelst, bzw. am besten per ultraschall reinigen!
so dinge wie pinsel und waschbenzin, taugt dabei absolut nichts!
jegliches weiteres rumfahren würde ich damit erst einmal vermeiden! denn nicht selten, ist ein verdreckter vergaser der grund für einen kapitalen motorschadenzum motorrad selber...
bei 32tkm sollte bereits der zweite satz kolben verbaut sein, soll heißen, wenn da nicht erst kürzlich neue kolben rein gekommen sind und vor 15tkm ebenfalls keine neuen rein gekommen sind, läufst du gefahr, das du die zylinder eventuell auch neu beschichten lassen must...
dann wird´s verdammt teuer (beschichten 250.- kolben inkl. dichtungen lager usw 120.- und das dann auch noch mal 2
)verstärke schieber, neue reifen (sofern vom herstellungsjahr wirklich neu) und kettensatz, sprechen wieder für´s bike
schön wäre es auch, wenn die verkleidung im org. lack da steht und der rest ordentlich gepflegt ist -
Danke für die schnelle Antwort.
Laut Besitzer wurde die Kolben vor 5000 km getauscht, als die verstärkten Schieber verbaut wurden.
Sie hat noch Orginallack (weiß mit blauem Dekor) und steht auch sonst sehr gepflegt da. Ich hatte nur Angst das diese Aussetzer auf einen größeren (teueren) Schade deuten. Bin Student und da sollte es nicht zu teuer werden. So Sachen wie Vergaser und Schieber säubern sollten aber kein Problem darstellen, da ich gelernter Motorradmechatroniker bin. -
na, das hört sich doch gut an!
aber! wenn du nen "armer student" bist
ne rgv ist, auch wenn oftmals günstig in der anschaffung, und somit oftmals in sachen unterhaltskosten, ein total falsch eingeschätztes motorrad.
die rgv ist nen relativ teures vergnügen; 20.- pro 100km sind keine seltenheit, zudem die hohen verschleißkosten und die in die jahre gekommenen teile, machen die sache nicht wirklich günstigerach ja, vor dem kauf unbedingt ne flasche wd40 mitnehmen und die untere stoßdämpferaufnahme einsprühen/reinigen und auf haarrisse überprüfen!
sollten dort wirklich welche vorhanden sein, kannste den verkäufer direkt darauf hinweisen, das das teil so, nicht mehr im öffentlichen straßenverkehr gebracht werden darf, ein verkauf (sofern du das teil nicht kaufst) unter verschweigen der rissstelle auf gleiche stufe wie vorsätzliche gefährliche körperverletzung oder gar mord zu setzen ist.... denn reisst das teil komplett, stehen die changen sehr sehr schlecht für den fahrer, unbeschadet oder gar lebend vom bock zu kommenhier mal der fred dazu
RGV Rahmenschwachstelle Rissbildung Umlenkungsaufnahme mit Bild -
Jepp,
"armer Student" und RGV
Trotzdem herzlich willkommen
Die Maschine hört sich soweit gut an, das Ruckeln sollte das geringste Problem sein. Wenn nur die laufenden Kosten nicht wären...Der faeka hat noch untertrieben:
10 L / 100km Benzin = 16€
0.3L Öl = 4€
Reifen = 5€
Kolben = 1.50€
Kurbelwelle (40tkm/600€) = 1.50€
Macht schon mal 28€ ohne "Kleinteile" (Zylinder neu beschichten, kapitale Schäden durch gebrochene Schieber etcetc...), denn wie war das:
Diverse Schäden = unbezahlbar :DGruß J-C
stimmt, die verschleißkosten hatte ich noch gar nicht mit in den 20.-
allerdings ist es ja auch keine seltenheit, das die teile nur getankt und gefahren werden, damit sich dann der nachkäufer mit den verschleißteilen rumärgern kann.....leider
*ohren-zuhalt*
"DER HAHN IST TOT DER HAHN IST TOT!"
*weg-tänzel* -
Heulsusen.
Der erste außerhäusige Tankvorgang in der Geschichte unserer mobilen Welt hat in einer Apotheke statt gefunden.
Merkt ihr was.
Back too the roots. -
Ich heule ja gar nicht... ich stelle nur fest :D
Die RGV ist halt ein Gerät für die gelegentliche genussvolle Sonntagmorgenrunde
Beim Kilometerschrubben in der Zeit der ersten Motorradbegeisterung (10tkm/Jahr und mehr) hast da glaub nicht viel Freude
Gruß J-C (kein armer Student mehr)
dem kann ich nur zustimmen. das ist wie das amerikanische muscle-car ausführen. den alten käfer und bully aus der scheune holen.
es ist was besonderes.und mit Gebrauchtkäufen kann man auch mal schnell auf die Schnauze fliegen:
gekauft
reifen neu.
nach 500km kolbenbruch
repariert - (mit neuen zylindern und schiebern)
nach 1000km kühlwasserverlust
repariert
nach 50km kühlwasserverlust
repariert
repariert
nach 1000km kurbelwelle erneuernund wenn man nur alle paar wochenenden zeit findet was zu machen zieht das eben so hin...bei mir nun über 2,5 jahre!
nich viel gefahren, aber das ding ist ständig auseinander, ich kann sagen die verkleidung ist bisher länger ab als dran.
hoffe, dass es dann erstmal war
- neue schieber, zylinder, kolben. 2.500km alt, sanft eingefahren
- KW überprüft und neu gelagert 10km
- vergaser ultraschall-gereinigt
- Reifen 2.500km altzum glück bin ich nicht darauf angewiesen und auch liquide um das alles zu bezahlen. naja, und ne kiste die nur rumsteht verbraucht ja auch kein benzin! *lach*
