• Habe im Herbst eien RGV gekauft die ich leider nicht gross Probe gefahren bin ;bezahlt und mitgenommen ,da ich sie über den Winter auf die rennstrecke umbauen wollte .
    Die Umbauarbeiten sind nun auch abgeschlossen .
    Habe sie die Tage auf nen einsamen Weg mal warm gefahren und dann auch mit Volllast getestet.
    Nun stelle ich fest dass in einem bestimmten Drehzahlbereich sie kurz "bockelt"!!
    So zwischen 7-8500 tut sie sich schwer ,danach geht es wieder .
    Meine Vermutung sind die Düsen ?
    Wie kann ich nun feststellen ,welche Düsen in die Vergaser kommen ,möchte nicht einen Motorschaden riskieren und das dann noch auf der Rennstrecke !
    Das heisst ,welche Hauptdüsen ?Nebenluft ect.!
    Die RGV hat ne Tyga Auspuff Anlage dran mit GIANELLI Töpfen .
    Ob die Vergaser noch original sind weiss ich nicht ,da bin ich zuwenig Profi !
    Wie geh ich nun am besten vor !
  • serv,
    als gute hilfe ist das diagramm zum vergaser abstimmen im kithandbuch, da sieht man sehr gut welche düse in welchen bereich arbeitet.
    auf meine website habe ich das diagramm abgeänder dagestellt (sonst gibt es schimpfe von suzuki)
    gruß
    dirk
    wenn sonst alles Okay ist tritt das beschriebene Phänomen als erster Hinweis auf wenn die Abstimmung zu fett ist. Also mal magerer bedüsen, RGV mit 0.6-er MAJ kann auch schnell mal ne 250/260 brauchen.
    Plan B: Mach Powerjet +10 (65/45) und dafür die Hauptdüsen -10 runter, bzw gleich -20.
    Am besten wäre aber mal zu schreiben was gemacht ist und was in den Vergasern drinsteckt, incl Luftdüsen. Und den Vergasertyp (22D3/4/7).
    Edit: Kitmanual schreibt bezüglich Luftdüsen quatsch, weiss also nicht was vom Rest so zu halten ist... :nixweiss:
    Gruß J-C
  • wenn sie sich in dem breich schwer tut, sind´s in 90% der fälle, falsch eingestellte schieber
