jo, hab nochmal drüber nachgedacht woran das mit der leistung liegt... ein kettensägenmotor hat ja keinen resonanzauspuff, das ist wohl der grund warum der 4mix-motor dann gleich viel oder sogar ein bischen mehr leistung hat
4taktmotor mit 2taktgemisch? Eiskalte Verarsche?
motorsägen kannst du hier ausen vor lassen, weil es da keine 4mix motoren gibt.
aber vergleich mal von stihl die motorsensen, da wird der 4mix motor vorran getrieben
zum beispiel die
FS70, normaler 2t (2mix) hat 27,2 ccm und bringt es auf 1,2ps mit 103db
FS87, 4mix motor hat 28,4 ccm, bringt es auf 1,3ps, aber mit nur 101db,
die 0,1ps macht der hubraum und die bessere spühlung, schalldämpfer haben beide in etwa den selben....bei den motorsägen wird hier mit "vorspühleinlage" gearbeitet -> besserer füllungsgrad und weniger abgas, aber nur unwesentlich mehr leistung...
bei den ganzen geschichten geht es auch nicht darum das maximum an leistung heraus zu holen, vielmehr geht es wie schon gesagt um emissionswerte !!!
Original von walter
motorsägen kannst du hier ausen vor lassen, weil es da keine 4mix motoren gibt.was verstehst du denn unter ner motorsäge?
Das runde ist eine Torte, das andere eine Motorsäge
...keine dolmar
... ja schon klar...
1kw leistung bei einem gewicht einer 4kw säge
damit kann nicht mal der rentner im garten sein kaminholz schneiden
Dafur gibt der sich beim Schneiden nicht die Ölfahnendröhnung
Wollen wir die nicht alle? :D
MotoMix rein, und die stinkige Ölfahne bleibt fern...
