passt in die RS250 LD01 ohne weiteres die vordere (breitere) Felge des neuen Models rein?
Danke
Danke
Nein, plug and play nicht.
Bei der 3,5 Zoll felge ist der Achsdurchmesser größer. Mit einer Drehbank lässt sich das aber leicht beheben. In wieweit die Nabenbreite identisch ist entzieht sich leider meiner kenntnis.
Ma kann aber es bedarf an bastelarbeit.
Du kannst andere radlager verwenden die einen innendurchmesser von 20 statt 25mm habe.
Dann brauchst du auch noch neue hülsen und unterlegescheiben an den bremssattel damit sie da sind wo sie sein sollen.
oder die Gabel + Brücken der LD.
danke der auskunft
werds mal mit vaddern bereden
problem ist, dass ich schon einen neuen reifen in 120/70 rumliegen habe, weiß nicht ob es so viel sinn macht den auf die schmale felge zu ziehen
Das heisst aber auch dass du damit nicht auf der strasse fahrst...oder?
Der 120/70er ist nicht zugelassen...
der schock baut ja sowieso für renne um
aber auch für die straße ist so ein miniumbau sofort eingetragen
Nur für die Strecke, Straße darf ich leider noch nicht
Abstand der Bremsscheiben zwischen 3Zoll und 3,5Zoll-Felgen differenzieren um 5mm.
3,0 = 120m
3,5=125mm
Hab ich so in errinnerung.
