Mir ist aufgefallen das meine Reifen ( Metzeler Sporttec-M1) vorne und hinten ungleichmäßig abgefahren sind.
Hinten ist der Abrieb "normal" also gleichmäßig in der Mitte wie Aussen.
Vorne ist der Reifen Trapezförmig abgelaufen.
In der Mitte noch ca. 3mm Profil nur an den Seiten , rechts wie links, fast gerade im Profil, und da auch fast blank. Sieht so aus als wenn man permanent übers Vorderrad rutschen würde.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte!
Bin da im Mom etwas ratlos, da ich während der Fahrt nie unsicher gefühlt habe oder das Fahrwerk erkennbar Schwächen zeigt.
Das Federbein ist vor kurzem bei FRS gemacht worden, die originale Gabel hat allerdings mehr als 20 tkm auf der Uhr und wird erst im Winter getauscht.
