hat zufällig jemand nen originalen felgensatz der rgv rumliegen welchen er mal wiegen könnte?
mich würde das einzelgewicht der nackten felgen interessieren.
danke !
Leichte RGV Felgen ?
Vorne nackt 4,4 Kg
Hinten mit Bremsscheibe 6,2 Kg -
PVM-Magnesiumfelge bekleidet 4,4 kg! :biggrin:
Wenn Du echt was leichtes willst, wirst Du um Magnesium (oder Carbon) nicht herumkommen!
MfG Maik
4,4Kg vorne oder hinten? Mit Scheiben und Lager?
Aber nicht übel
Vorne und natürlich ohne Scheiben, aber eben mit Reifen!
Hi!
120/70 Vorderreifen wiegt um 4 Kilo. Dann noch 2 Radlager, heisst die Felge wiegt um 200 gramm. Respekt
J-C
Original von Bemomaik
PVM-Magnesiumfelge bekleidet 4,4 kg! :biggrin:Wenn Du echt was leichtes willst, wirst Du um Magnesium (oder Carbon) nicht herumkommen!
MfG Maik
maik,
bei den 4,4 kg mit reifen hast du dich m.E. etwas vertan.
lt. pvm wiegt das leichteste mag-rad 2,7 kg (alu 700gr. mehr)obs,
danke für die orig.-gewichte! -
PVM 10 Y Speichen (Magnesium) ohne Bremsscheiben mit Radlager
vorne 2,9 KG
hinten 3780 gr + Ruckdämpfer 782 gr = 4562 grRGV hinten
5550 gr + Ruckdämpfer 833 gr = 6383 grPVM Ruckdämpfer ist ziemlich massiv ausgeführt und sieht standartmäßig aus. Soll heißen: Ist auch gemacht für 180 PS, also Einsparpotenzial vorhanden.
ärmel, habe mich auch schon gefragt ob man den ruckdämpfer der pvms nicht noch erleichtern kann mit ausfräsungen!
hier mal ein bild. wie man sehen kann, einfach ein massives aluteil...
hmm.... bei mir sieht es etwas filigraner und eleganter aus
