hat vielleicht mal jemand ein Bild von so einem 93er Deckel?
Sind da einfach die beiden Ansaugöffnungen der Airbox nach hinten raus mit einer Trennwand versehen?
Der Deckel hat komplett getrennte Ansaugwege es sind dort auch 2 Luftfiltermatten drin.....
ZitatOriginal von Semi
Hab heute meine Pepsi nach dem Einfahren ma nen bischen flotter bewegt.
Bin allerdings enttäuscht zwischen 8 und 9 k gehts nicht so richtig vorwärts.
Wer hat eine Tyga an ner 21a dran und kann mir nen Tip (Bedüsung) geben.
Hallo, ich habe eine TYGA an einer 21a dran und fahre einfach
mit der Originalbedüsung....
Das von dir beschriebene "Loch" zwischen 8 - 9000 Umdrehungen
ist bei mir auch vorhanden, war aber zuvor mit den originalen
Auspuffen noch viel mehr zu spüren, teilw. gings gar nicht drüber weg.
Allerdings habe ich auch zwischenzeitlich eine Airbox von einer 22-er
eingebaut. Weiß aber im Moment nicht aus welchem Baujahr.
Dann habe ich auch noch einige Zeit mit dem Einstellen der Auslass-
schieber verbracht.
Jetzt ist es viel besser geworden...
Und dadurch das das Moped höher dreht komme ich kaum noch in
diesen Bereich. Und darüber bin ich sehr zufrieden mit der Leistung!
Wünsche dir viel Erfolg beim Abstimmen!
hallo alle miteinander!
es ist vielleicht nicht exakt das thema aber hier sollte es auch ganz gut passen.
ich wollte meine neuen kolben/zylinder diese und nächste woche einfahren. es wird ja gesagt, dass man zum einfahren ruhig mal eine stufe höher als ideal fahren sollte. da die düsen von herrn f aus k erst die nächsten tage eintreffen werden wollte ich mal wissen ob ich das gemisch auch durch hochsetzen der nadel um einen clip anfetten kann.
oder wäre das eher unsinnig?
Düsen von Herr F. aus K.??? naja ![]()
Ich würde sagen, gedulde Dich einfach noch ein wenig-oder bestell nächstens bei Topham.
warum? sind düsen nicht gleich düsen? ![]()
jedenfalls bestimmt nicht gleich teuer
